 оцінка незавершеного будівництва Следующая тема
madsea
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Апр 2010 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Як оцінити обєкт незавершеного будівництва який повертається в державну власність, з нього залишився тільки фундамент?
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как-как...
1 вариант - смета на постройку такого же фундамента минус износ + стоимость ЗУ
2 вариант - найти подобное здание по УПВСу, по удельному весу фундамента минус износ + ЗУ
вобщем затраткой Smile
хотя хотелось бы больше исходной информации Wink
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по подробней можно? А то как то стремно че то советовать
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вопрос может оказаться более интересный, если окажется, что там были и стены, и "до стен"... тогда все будет интереснее! Smile Инфу в студию!!! Very Happy
madsea
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обєкт незавершеного будівництва був проданий під розбирання (була готоність цього обєкта 75% + устаткування). Покупець розібрав - залишився тільки фундамент. Через два роки - додаткова угода під добудову, зміна профілю. На даний час ні балансоутримувача, ні документів по цьому обєкту немає. ОНБ повертається в державну власніть.......
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
madsea
На даний час ні балансоутримувача, ні документів по цьому об'єкту немає.
Ну, по-перше, я б зробила це:
НС№2
У разі відсутності будь-якого із зазначених документів
подається документ, що підтверджує проведення натурних обмірів або
обстеження фізичного (технічного) стану власником
(балансоутримувачем) об'єкта оцінки або особою, яка уповноважена управляти цим об'єктом оцінки, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта господарювання, або оцінювачем, який
безпосередньо проводить оцінку об'єкта оцінки, скріплений печаткою
та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання;
самомоу оцінювачу я б не радила нічого міряти або креслити. хай креслить та міряє особа яка уповноважена управляти цим об'єктом оцінки, або вимагайте
документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що
підтверджують фізичний (технічний) стан поліпшень, проведених
спеціалізованими організаціями, які відповідно до законодавства
мають право виконувати такі роботи
, тобто БТІ. воно може й ступінь будівельної готовності визначити, до речі. Тим більше, що для угоди купівлі-продажу все одно потрібні будуть документи з БТІ, мабуть.
По-друге, чітко б розібралася з документами по земельній ділянці під об'єктом. Мені здається, що це - найголовніший момент у цій роботі.
По-третє, ви оцінюєте тільки те, що наявне на дату оцінки. Тобто до того, що там було раніше, вам немає ніякого діла. Не заморочуйтесь з тим, що там було, хто що розбирав і т.п.
Хай вам дадуть те, що є - і рахуйте. Тут є варіанти - або витратним підходом, але тут важливо правильно врахувати землю, або комбінацією витратного та порівняльного, або витратного та доходного підходів. До речі, останні не такі прямолінійні, як витратний, та можуть давати більш правдоподібну вартість.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
madsea Вы, что-то недоговариваете коллега, что осложняет коллегам Вам квалифицированно помочь, сказали "А", ....
Это ж не безхозное имущество, не полезу в ГК за определениями ...
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
не грузи Very Happy
для возврата в госсобственность делается по заказу ФГИУ, а точнее по конкурсу, на конкурс когда подавали - были данные? скорее всего да, вот по этим данным и делайте, а вот в том что он СНАЧАЛА был продан под разборку, а ПОТОМ через 2 года передумали и решили "додаткову угоду" под достройку накатать - сомневаюсь, обычно наоборот продают под достройку, а при невозможности под разборку.... уточните это в фонде.. хотя собственно какая разница - Вам надо оценить что есть, а как оно было - то их забота.. они потом еще ущерб государству будут определять.. но это опять же будет не Ваша задача.....
Последний раз редактировалось: Филин Андрей (Чт, 08 Апр 2010 20:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну я тоже думаю, что на самом деле документы есть - надо только запросить их правильно. но если нет - см. выше. только пусть дадут письменный ответ, что их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Апр 2010 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый/я коллега.
Вы че то не договариваете или не разобрались с задачей.
Если
то о какой
может идти речь. Напрашивается вопрос - С КЕМ?
Что касается возврата в гос собственность ОНС (то биш его остатков). Тут вопрос ЗУ не должен возникать ибо под разборку, как правило, продаются объекты без ЗУ и ППЗУ. А вообще то на предмет ЗУ нужно смотреть первый договор продажи под разборку.
Вот если далее этот ОНС будет выставлен на продажу с целью достройки, то тут может быть включены ЗУ или ППЗУ.
Просьба еще раз просветить нюансы с ЗУ и с новым заданием. Че оценивается и для чего? Ибо давать советы на все варианты как то глупо.
Вот хотя бы такой вопрос нужно или нет учитывать затраты на рекультивацию ЗУ для Вашего варианта?
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Апр 2010 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
- рудж, ну нигде ж не написано, что он продается "под разборку". он был продан "под разборку", а под что продается сейчас - не известно.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Апр 2010 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут вопрос ЗУ не должен возникать ибо под разборку, как правило, продаются объекты без ЗУ и ППЗУ.
Я же и писал "разобраться для чего?"
Если возврат в Гос., то и возвращается то что было продано, но по состоянию и РС на дату возврата/оценки. Тут ЗУ явно не должно быть. Под разборку, как правило, приватизируют без ЗУ (ППЗУ). Разве что в первичном договоре прописано "продажа под разборку с ЗУ". Но я такого не встречал.
Если оценка для продажи то тут + ЗУ (ППЗУ) однозначно. Но для того что бы Гос мог сегодня продать, нужно остатки вернуть в Гсс. Ведь де юре собственник остатков НЕ ГОС, явно.
Вот и получается сначала ОНС без ЗУ для постановки на баланс в Гос. А далее видно будет (Гос-у) Конкурс там и тд на продажу.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Апр 2010 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
 !  zanoza:
перенесено из ветки Незавершене будівництво
OLEG писал(а):
Добрый день коллеги !!! Дайте пожалуйста ответ как расчитать физический износ по незавершенке ( фундамент ).
Заранее благодарен!!!
OLEG
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Апр 2010 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Делай, что должен - и будь, что будет"(с) ,,,
Так не подходит , я хочу узнать как именно Физ износ раситывается !!! Если конечно можно это узнать !????
Добавлено спустя 57 минут 27 секунд:
Так подскажете как это сделать !!!??? ( хочу понять как расчитать Физ износ для незавершенки ) желательно пример !!!
Ответьте ПОЖАЛУСТА !!!
Ребята, давайте жыть дружно !!!
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Апр 2010 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
величина фізичного зносу розраховується за кожним
конструктивним елементом окремо або шляхом узагальненої оцінки
виходячи з фактичного фізичного (технічного) стану земельних
поліпшень в цілому на дату оцінки. Фізичний знос може визначатися
шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення (створення,
заміну) ознак фізичного зносу;
