Непонятно, что из нижеперечисленных являются неоперационными активами (только ден. средства ? а остальные тогда ?)
Запасы
Дебит. задолженность
Прочие тек. активы
Ценные бумаги
Денежные средства
также если дано:
- Чистый поток денежных средств к владельцам вложенного капитала=109 и WACC=19.2 %
То как получен результат, который непонятен мне следующий:
- Ставка приведения (1/(1+WACC)^(t-0.5))=0.916 (данные в скобке t-0.5 показывает, что бизнес сезонный, значит денежные потоки поступают с середины года, если бизнес несезонный применили бы t-1, так как потоки поступают к концу года)
- Приведенный чистый денежный поток=99.9
ставку приведения и приведенный чистый денежный поток рассчитывал, но у меня другие значения вышли
заранее благодарю
Matilda
Ср, 28 Апр 2010 10:23
Неоперационные активы (non-operational assets) — активы, которые не являются неотъемлемой частью функционирования предприятия, и, в свою очередь, подразделяются на:
инвестиционные активы (investment assets) — земля и/или здания, которые держат для получения нынешнего или будущего арендного дохода и/или для сохранения или увеличения их стоимости, или и того и другого; их не удерживают для использования в производстве или поставках товаров (услуг) или для административных целей или для продажи в ходе обычного бизнеса;
излишние активы (surplus assets) — актив, находящийся в собственности организации, но считающимся излишним для её операций; излишний актив не считается необходимым для производства товара (услуг), оказанных организацией; его держат для инвестиций, развития, или используют в качестве обеспечения для ссуды или иной коммерческой цели, не связанной с основной деятельностью организации.
Либо Вы не то имели ввиду, либо уточните. может Вы спутали их с операционными?
По поводу ден.потока все правильно расчитали (нюансы в виде изменения оборотных средств упускаю, думаю что они у вас учитываются).
Не поняла вопроса тогда
Расшифруйте
Ср, 28 Апр 2010 10:27
Запасы
Прочие тек. активы
Ценные бумаги
Денежные средства
А что вы вообще расчитываете? Предполагаю, что речь идет о расчете чистой стоимости активов предприятия при тесте на обесценение.
Все зависит от того, использовались ли остатки по данным статьям при
расчете потребности в рабочем капитале (кроме ценных бумаг, которые к оборотным активам не относятся и по логике должны были сразу не участвовать в формировании денежного потока).
Это как раз таки показывает, что бизнес несезонный и денежные потоки поступают практически каждый день, а то и по нескольку раз на день, при чем не только поступают на предприятие, но и уходят в виде расчетов за сырье/услуги и т.д.
Применение t-1 показывает, что денежные потоки поступают в начале периода (грубо говоря, предприятие работает по предоплате), а если бы денежные потоки поступали в конце периода, то применялся бы показатель t.
Не знаю как вы считали, но по исходным данным у меня получились такие же значения.
cis
Ср, 28 Апр 2010 19:17
[quote="Серый"]
во второй части нужно рассчитать рыночную стоимость бизнеса и собственного капитала. Данные только даны след.
и уже решены:
- Приведенный чистый денежный поток (владельцам вложенного капитала)=99.9
, но мне не понятен порядок решения: -как нашли ставку приведения равная 0,916, если подставить в формулу (1/(1+WACC)^(t-0.5)), то выходит совсем другое у меня, также как и Приведенный чистый денежный поток (владельцам вложенного капитала)=99.9
Ср, 28 Апр 2010 20:49
смените тогда калькулятор или эксель абгрейдите:
1/((1+0,192)^(1-0.5))=0,916
соответственно 109*0,916=99,844
cis
Пт, 30 Апр 2010 09:36
Понятно, все дело в значке «^», что это значит - умножение ?
делаю я так: 1/1.192 и умножаю на 0.5 (так как т-0.5 означает 1-0.5=0.5 ?)
Пт, 30 Апр 2010 09:45
«^» Это степень
cis
Пт, 30 Апр 2010 11:04
«^» Это степень
понимаю, что возвести в степень надо, но как возвести t-0.5, т. е. возвести в 0,5. Пробовал, не выходит. Пожалуйста, объясните подробно как это сделать
Пт, 30 Апр 2010 12:09
В экселе наводите курсор на клеточку ставите знак = слева (у меня так) активируется меню "функций" по стрелке выбираете функцию "СТЕПЕНЬ" откроется окно, в первую строку вставляете клетку где значение которое возводиться в степень, или само значение набираете, во вторую, показатель степени или клетку где этот показатель считается.
А так это будет выглядеть в строке "f" =СТЕПЕНЬ(1/((1+0,192)^(1-0.5)) без "f" тет это название строки в верху над табличкой/решеткой.
Как еще пояснить, не знаю. Проще показать НО!!!! Тренируйтесь. Удачи.
Пт, 30 Апр 2010 12:55
Да нет, тут дело не в значке и в том что он значит. Может для начала с теорией познакомитесь, прежде чем за что-то браться. Тогда бы хоть там какой знак не подставь Вы бы знали, что при определении коэффициента дисконтирования всегда знаменатель возводится в степень.
Сб, 01 Май 2010 10:09
Жестко. Но в чем-то справедливо, в конечном итоге...
