Юлька С.
Пт, 19 Мар 2010 10:40 |
Добрый день!Я столкнулась с оценкой б/у ПО (1С предприятие, Win XP, NOD)!Цель оценки для продажи!короче не знаю что с этим счастьем делать!Как считать износ, считать только функциональный или у него есть физический!??Считать по затратке через стоимость новых аналогов!Или можно еще как-нибудь считать!?
И вообще это оценка прав на ОИС или оценка объекта ОИС!?знаю что ПО это объект авторского права!
Если это возможно, могли бы вы помочь ??если можно бросьте кусок с расчетами ..посмотреть как это сделать!??
Заранее благодарна!
Не судите меня строго,я только учусь!
моя почта yulya_pt83@mail.ru |
Пт, 19 Мар 2010 10:59 |
| Цитата: |
Інтелектуальна власність
Як об'єкт авторського права, комп'ютерна програма — це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).[1]Див. статтю 1 закону України «Про авторське право та суміжні права».
Комп'ютерні програми на території України охороняються законом як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.[2]Див. статтю 18 закону України «Про авторське право та суміжні права». |
Юлька С.
Пт, 19 Мар 2010 11:14 |
НС #4 21.
| Цитата: |
величина зносу (знецінення) майнових прав інтелектуальної власності визначається залежно від залишкового строку корисного використання об'єкта оцінки методом строку життя.
Залишковий строк корисного використання визначається на
підставі результатів порівняльного аналізу строків корисного
використання подібних об'єктів права інтелектуальної власності або
виходячи із строку чинності майнових прав інтелектуальної
власності, що оцінюються. У разі припущення про безкінечно довгий
строк корисного використання об'єкта оцінки знос не враховується. |
По затрате мы можем взять стоимость нового такого же за минусом износа????
Где можно взять нормативные сроки на программы???И в каких случаях можно делать допущение о бесконечно долгом сроке полезного использования????? |
Пт, 19 Мар 2010 11:20 |
я так понимаю, у него нет физического износа. есть функциональный - если есть новая версия того же ПО. |
Пт, 19 Мар 2010 13:12 |
| Юлька С. писал(а): |
| Где можно взять нормативные сроки на программы??? |
у собственника спросите и пусть дадут справку, что программа будет еще стокото лет использоваться.
а как Вы сделаете, если программы обновляются??? |
Пт, 19 Мар 2010 13:47 |
Уважаемая Юлька С.
Тут для начала нужно разобраться что оценивается. Сами программы или программы с правом обновления (годовой или как там в лицензии прописано), лицензией, или собственно право обновления. Если Win XP имеет бессрочную лицензию то 1С предприятие и NOD еще имеют лицензию на поддержку путем обновление базы данных заложенных в сами проги.
Вот теперь и нужно смотреть че считать. Стоимость самой программы собственно есть на рынке. Если версия старая то нужно смотреть как в лицензии прописано ее обновление до новой версии. На пример Win XP на Win 7 не обновляется нужно новую покупать. Опять же а позволит ли конфигурация компьютера и периферии сделать это? Например у меня сканер не работал пришлось вернуться на ХР.
В общем тут нужно разбираться в комплексе и если Вы не специалист то лучше поиметь заключение спеца. Про износ Вы тут уже сказали. +100 Удачи. |
Юлька С.
Пт, 19 Мар 2010 13:48 |
а функциональный можно рассчитать как соотношения стоимости нового нашего и нового последней версии ПО |
Пт, 19 Мар 2010 14:04 |
Малость не то. Это будет накопительный износ. Тут и функциональный и внешний. Физ износ для ПО отсутствует. Хотя тоже под вопросом. Если в самой проге какой то файл накрылся, то появится и физ износ но он будет = 100% И отсюда стоимость такой проги = 0. Но такое редко бывает ведь для страховки как правило есть диск да еще и копию его делают. Эт так мысли в слух.
К стати у самого вопрос возник к коллегам. Если прога не ставится на новую версию Винды (не совместима и перестала поддерживаться производителем), эт че функциональный или физический износ.?
По логике физ. Функция то не изменилась.
Поправлюсь по внешнему износу. Если старая прога имеет стоимость и есть на рынке на момент оценки то внешний износ будет одинаков и для старой версии ПО и для новой версии ПО. Внешний появится если есть разрыв в датах. |
Пт, 19 Мар 2010 14:12 |
| rudge писал(а): |
| К стати у самого вопрос возник к коллегам. Если прога не ставится на новую версию Винды (не совместима и перестала поддерживаться производителем), эт че функциональный или физический износ.? |
думаю, самый что ни наесть - внешний.
поменялась среда и внешнее окружение. |
_________________ "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому" М.Ломоносов |
Пт, 19 Мар 2010 14:27 |
Мне кажется что функциональний - п.3НСО1:
знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.
ТОбто прога втратила споживчі характеристики |
Пт, 19 Мар 2010 14:30 |
Может быть. Может быть.
А если рассматривать операционку как набор "материальных" величин которые положены в файл. Ведь его то можно распечатать например, или замерять прибором потенциал и т.п.. Ваще то интересно. Хотя акромя названия износа в принципе ничего не меняется. Не работает и усе. То биш как бы износ не назывался он все равно = 100% для конкретной операционки.
Эт так от нечего делать. ПЪятница все таки
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
| ZET писал(а): |
Та нет, ПО то работает, только на старой версии операционки. И функция не меняется. |
Пт, 19 Мар 2010 14:35 |
| rudge писал(а): |
| старой версии операционки |
ТОгда старая версия операционки имеет какой износ? |
Пт, 19 Мар 2010 14:38 |
Похоже я не правильно проблему описал.
Ведь, например по аналогии, бензин 80 не потерял свою актуальность в связи с появлением КТС под 95 бензин. Просто мабудь ПО нужно рассматривать в контексте той операционки код которую такое ПО выпускалось. И не пытаться "привязывать" такое ПО к новым или совсем другим продуктам/операционкам, Линокс например. |
XY
Пт, 19 Мар 2010 14:39 |
мне кажется, всё таки внешний, поскольку в 1С первоначальной функцией является учёт и документооборот в работе предприятия, первоначальные функции выполняются, к тому же обслуживающая организация при необходимости проводит обновления, а вот внешняя среда меняется  |
_________________ Не тяжкий труд, а мыслей ход, опредляют наш доход. |
Пт, 19 Мар 2010 14:50 |
Да уж, как говориться как обоснуете так и посчитаете  |
