 Срочно!!! Стоимость улучшений земельного участка отрицательная? Следующая тема
Елена П
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю отчет оценки домовладения! В расчетах оценки улучшений земельного участка Стоимость продажи улучшений земельного участка (без НДС), долл. США выходит с минусом! как не крути все формулы проверила все правильно! У кого была такая ситуация подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распишите, пожалуйста, алгоритм расчетов?
А еще лучше, если можете, вывесьте свой расчет в экселе.
попроще да подешевле взять аналоги земли, это если объект дорогой, для дешёвого проще вообще посчитать затратником.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант, земельный участок улучшен неэффективно, в результате чего свободный участок стоит дороже, чем улучшенный.
Или, например, при внесении корректировок не согласован коэффициент застройки объекта оценки и объектов сравнения, когда подбирались аналоги домовладений.
Елена П
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
удаляю, так как уже разобралась
Последний раз редактировалось: Елена П (Чт, 14 Окт 2010 21:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елена П писал(а):
здесь можно скачать и посмотреть расчеты
Страница, которую Вы искали, не существует.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
- здесь можно скачать и посмотреть расчеты
это идет в ссылку - уберите, скачал, ща глянем
Елена П
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется, что прав
... земельный участок улучшен неэффективно, в результате чего свободный участок стоит дороже, чем улучшенный....
или просто неправильно посчитана "расчетная рыночная стоимость земельного участка, долл. США/га". Аналоги не те, или корректировки, или еще что... но я, конечно, не большой спец в оценке земельных участков...
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В поле расчет_зу невооруженным взглядом видно, что аналоги 1 (0,45 га) и 7 (0,25 га), которые максимально близки по размеру к Вашему участку, характеризуются очень низкими ценами (до 200 долларов). Вы же по выборке усредняете все 7 аналогов - на минуточку разлет цен после внесения корректировок от 178 до 464 долларов, в 2 с лишним раза, ничего себе!
Вот и получается бредовый результат уже на этом этапе...
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
убрать лишние аналоги?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас на этапе отбора аналогов сразу видно, что дома продаются дешевле незастроеных участков. Вот и отрицательный результат. А нормально мотивированный покупатель какой объект купит ? - незастроенную площадку, готовую под начало строительства или участок с "халупой" деревянной, которую надо бригаде строителей несколько дней сносить и куда-то вывозить. Вот отрицательная стоимость и показывает затраты по сносу избушки.
Елена П
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том и проблема что сам оцениваемый дом не ахти!!! Постройка 1965 года в которой не делалось не каких улучшений!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Почему у Вас в таблице "Корректирование стоимости подобной недвижимости – объектов сравнения" в формуле стоимости участка идет умножение на "100" клетка G92=ОКРУГЛ(F92*E92*100;) и ниже?
По логике стоимость за 1 Га = 326 Дол США умножаем на площадь 0,25 ГА = 81,5 Дол США, а не 8150 Дол США как у Вас (ячейка G92).
2. Как на меня Вы не правильно определяете стоимость улучшений отнимая от каждого из аналогов приведенную стоимость ЗУ. Возможно я не прав не проверял НО ИХМО.
Вы получили стоимость РС строения с ЗУ и отдельно РС ЗУ. Логичнее было бы определять разницу между ними. Из Вашего расчета. РС с ЗУ = 9100 (ячейка F42) и РС самого ЗУ = 0,25 х 326 = 81,5 Разница (9100 - 81,5 = 9018,5) - стоимость улучшений.
Кажись так. Если че не так уточните Ваша логику.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
И еще Вы вносите поправки на аналоги как то по этапно в разных таблицах даже после того как отняли стоимость ЗУ Вы продолжаете вносить поправки. Как на меня это сложно, легко чего то не учесть и запутаться. Да и не всегда корректно.
Смотрите, Вы после того как фактически определили стоимость аналогов улучшений проводите корректировку на их площадь. У меня тут вопрос возник, а не сидит ли такая поправка в общей стоимости Улучшение + ЗУ? Если да, то Вы не правы ибо поправка на площадь применилась только к стоимости Улучшения без учета ЗУ. ППЗУ ведь где то сидит? А сидит ППЗУ в площади улучшения. Вы же ее фактически не учли проведя поправку после того как отняли полное право пользования ЗУ от всего объекта (Улучшение + ЗУ)
Последний раз редактировалось: rudge (Чт, 14 Окт 2010 16:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а опечатка скорее всего, цена там за сотку, а не за Га. судя по цифрам.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Окт 2010 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю везде идет за ГА
