Ребята, у кого есть вменяемый отчет по зернотоку… именно зернотоку, а не ХПП. У меня один большой вопрос, что там принимать за единицу сравнения… эти гадские тока настолько отличаются, что просто пипец… как корректировать площадь открытого ток, площадь крытого тока, наличие ЗАВов и т.д. Поделитесь опытом, плиз.
velikate
Ср, 14 Июл 2010 20:15
как то, гляжу, за 2 года ответов поднакопилось......не знаю прям из чего выбрать. ребят. таки да. интересует оценка тока. что и как.)))))) делитесь. пажалуста!
_________________ Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Генри Форд
Ср, 14 Июл 2010 21:33
а вот КовАл же как-то сделал оценку
может че расскажет
КовАл Завсегдатай
Ср, 14 Июл 2010 21:47
Да чё он расскажет... то что я сделал, никому не покажу...
Реально так и не определился для себя с порядком оценки зернотоков... если у кого-то есть предложения, то с удовольствием послушаю... ну, и могу сказать, что как вариант - посчитать по доходу, но понять реальные доходы лично у меня не получается... брал по данным Заказчика... а это очень "любят" банки.
velikate
Чт, 15 Июл 2010 07:26
эххх, вот так всегда прибегает диреХтор и говорит - делай., ах да, забыла сказать - на вчера ладно. бум ваять ченить))) гляди и пройдет. ну все равно если у кого какие мысли. делитесь. потому что свои мысли уже давнооо в отпуске.
Чт, 15 Июл 2010 08:02
ну сравнить как-нибудь? предложения есть в и-нете...
velikate
Чт, 15 Июл 2010 09:46
исчем...
КовАл Завсегдатай
Чт, 15 Июл 2010 18:31
velikate писал(а):
исчем...
во-во... чё брать за единичный показатель?
Чт, 15 Июл 2010 22:28
А если, все-таки, как специализированное...
КовАл Завсегдатай
Чт, 15 Июл 2010 22:50
Ну, рынок таких объектов, вроде, есть... а если Вы на затратку намекаете, то чё делать с внешним износом? Там покрытие, обычно, стоит настолько нехило, что можно такое получить, что банкиры прозреют
Чт, 15 Июл 2010 22:55
а что у них ценообразующее? емкость? площадь? наличие оборудования?
Пт, 16 Июл 2010 23:43
Ценообразующее? А что паспорте БТИ? В УПВС куб.м. зданий. а износ может быть накопленый и почему обязательно должен быть внешний, если район "живой" и перспектива есть. Ну, а если нет, то как раз накопленый и выручит.
КовАл Завсегдатай
Сб, 17 Июл 2010 09:39
Вы много видели строящихся токов?
поделитесь, как его посчитать...
вот в том-то и проблема, что я не понимаю, что у них сейчас является ценообразующим фактором... раньше это было кол-во металоконструкций... это когда зернотока покупали для ликвидации, а потом, когда немного жизнь наладилась, я не знаю...
Дело в том, что зернотока слишком разные... у одного только открытый ток, у другого преобладают по площадям крытые тока, а у третьего наоборот открытые, а у четвертого к этому всему ещё и зерноскладов куча... при всём при этом, там есть ещё ЗАВы... разное кол-во и разной производительности + весовые... тоже разное кол-во и разные по тоннажу... и как это всё собрать до кучи я не знаю. Остается доходник и затратка, но с доходкой чаще всего проблемы... нет данных, а у затратки проблема с износами... функциональным и экономическим.
Анна1512
Сб, 17 Июл 2010 10:19
Внешний износ - уменьшение в районе площадей засеянных зерном (статистические показатели по району) - снижение спроса.
Функциональный износ недвижимого может быть = 0 - зерноток он и есть зерноток, кроме оборудования, если оно есть.
он же Гоша
Сб, 17 Июл 2010 10:33
Принимая во внимание собственную впечатлительность и с учетом современных реалий, выношу на обсужденье собственное субъективное мненье.
Вопрос: Что такое зерноток?
Ответ: Зерноток - это место временного хранения зерна.
Вопрос: что там может выступать единичным показателем с точки зрения формальной логики?
Ответ: емкость
Вопрос: есть ли на рынке в наличии информация относительно вышеопределённого единичного показателя относительно объектов аналогов, необходимая оценщику для проведения комплекса оценочных процедур при вызначэнни вартости в рамках сравнительного подхода?
Ответ: как показывает практика, нету.
Вопрос: а шо делать?
Ответ: единичный показатель - площадь навесов на зернотоке
Вопрос: а что делать с ЗАВами, автовесами?
Ответ: дык это самая что ни на есть базовая комплектация среднестатистического зернотока (наличие либо отсутствие оных - необходимость учёта соответствующих корректировок)
Вопрос: что делать с наличием/отсутствием капитальных строений (закрытые склады)?
Ответ: см.п.1 - зерноток - это место временного хранения зерна. Капитальный склад - с функциональной точки зрения - излишество (сродни золотому унитазу в квартире) - на токе достаточно навеса, асфальта, забора, сторожа и собаки злой.
Далее:
Вопрос: кому интересен зерноток?
Ответ: сельхозпроизводителю-землепользователю земель в округе
Вопрос: много таких?
Ответ: ответ очевиден
Вопрос: какие факторы в плане местоположения могут дополнительно влиять на увеличение/уменьшение стоимости единичного показателя?
Ответ: урожайность (ели в округе солончаки с низкой урожайностью - зернотоки будут не особо востребованы, а на хороших почвах, да если вокруг орошаемые поля - другой разговор), удаленность от транспортных магистралей и пунктов дальнейшей реализации сельхозпродукции (порты, элеваторы итд итп)
