 Помогите с оценкой ноута F3JP Следующая тема
executor_666
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Сен 2010 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОМОГИТЕ ОЦЕНИТЬ НОУТ F3JP
Процессор Intel Core 2 Duo T5300 1.83 ГГц
Материнская плата 166 МГц FSB на основе чипсета Intel 945PM
Оперативная память 1 ГБ DDR2 SDRAM
- расширяется до 2 ГБ
Жесткий диск 1 x внутренний емкостью 120 ГБ
Оптическое устройство хранения внутренний DVD±RW
Дисплей 15.4" TFT LCD дисплей
- до 1280 x 800
Видео PCI Express x16 • на основе ATI Mobility Radeon X1700
- совместно используемая SDRAM, максимум 512 МБ
Модем встроенный факс / модем
- до 56 кбит/сек. (данные)
- до 14.4 кбит/сек. (факс)
Сетевой адаптер внутрений сетевой адаптер
тип сети:
· Bluetooth 2.0
· Ethernet
· WI-FI (беспроводная сеть)
- устройство для считывания флэш карт
Интерфейсы слот для карт памяти MMC / SD / MS / MSPro
наушники • мини 3.5мм стерео
микрофон • мини 3.5мм
линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео
телефонная линия • RJ-11
Ethernet 10/100BaseT • RJ-45
4 x USB 2.0 • Тип A
FireWire • 4-pin
S-видео выход
Express Card • Тип II
DVI-I • 29-pin Molex
VGA • HD-15F
Опции безопасности · Kensington Lock
Электропитание внешний адаптер питания
- 100 / 240 В
- 65 Вт в режиме работы
Батареи Li-Ion аккумулятор
- 4800 мА/час
Размеры, вес 36.5 x 4.1 x 27.0 см • 3.0 кг
В использовании 2 года, есть мелкие потертости на крышке
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Ellis Neo
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Сен 2010 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а по конкретнее в чем суть вопроса?
Eugen3d
Я здесь живу!
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Сен 2010 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это поможет, то такой бук б/у стоит 2500-2700 грн на барахолках Smile
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое, Евгений Wink
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Сен 2010 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собирайте информацию о стоимости нового, о стоимости б/у и считайте двумя подходами...
