 Оценка рыночной стоимости КТЗ с задолженостью по кредиту Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Сен 2010 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно оценить рыночную стоимость легкового КТЗ, но продажа его запрещена без согласия Банка (кредитора).
Исходя из таких обстоятельств нужно учитывать, что реально Владельцем есть банк, а Заказчик имеет только право пользования... К тому же кредит просрочен и сумма кредита превышает его рыночную стоимость.
Возможно надо искать рыночную стоимость права пользования КТЗ (имеет ли это делать оценщик с Квал. свед. на оценку КТЗ?). Или можно при определенных допущениях искать рыночную стоимость если заказчику нужна именно рыночная стоимость КТЗ для себя (принятия решения). Как тут быть помогите. Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Сен 2010 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не изобретать велосипед, а делать оценку автомобиля как он есть. Собственник тот, на кого выписаны правоустанавливающие документы. Банк только наложил определенные ограничения на права собственника, а именно право распоряжения.
Если бы вам заказали определить стоимость права требования по договору кредитования, объектом обеспечения которого является автомобиль, вот тогда бы учитывали сумму кредита, сумму долгов, вероятность получения оставшейся суммы и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит нужно искать рыночную, без учета долговых обязательств и ограничений со стороны банка? Это нужно указать в ограничениях? Или ограничения права распоряжения учитывать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
цените авто и неморочте голову....не усугубляйте.в описании, естесно укажите "чей туфля".
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый впринципе ответил на Ваш вопрос.
Может быть стоит корректней задать вопрос? Что конкретно просят оценить?
Все может быть и быть всё может и лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может, но даже это может быть...
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
КТЗ Део Нексия для принятия решения о продаже.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
представьте ситуацию стоит рядом две идентичные Деу Нексии, одной владеет должник (условно он должен 1 млн. у.е.), а другая принадлежит простому гражданину, который никому ничего не должен, будет ли РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ равна? Естественно да!!! А то ведь можно подумать что стоимость одной будет (условно) 8000 у.е., а другой -992.000 у.е Wink
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доступно. Понятно и конкретно. Спасибо.
Извените за дотошность. Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Сен 2010 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
это проблемы заказчика с банком, но не ваши...сделайте оценку КТЗ...и все..))
