Имеем: Ниссн Премьяера, 2002 год. На автомобиле отсутсвуют подушки безопасности (сработали при предыдущем ДТП и не востановлены) и радиатор кондиционера. + следы ВР более 3х деталей.
Составляем калькуляцию на замену системы безопасности + радиатора кондиционера.
Согласно методике должен к стоимости зап. частей применить Ез.
Но Ез мы можем определить только получив рын. стоимость.
Замкнутый круг?
Или система уравнений с 2мя неизвесными?
И как это тогда описать в работе
Пн, 11 Окт 2010 13:16
Замкнутый круг?
Вы сделали калькуляцию, а комплектующие ведь новые я полагаю. Значит Ез=0 и все. (7.36-7.41)
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Рассчитывал стоимость ремонта трактора ЮМЗ, и вышла такая ситуация. Стоимость с вычетом ремонта приблизительно 1500 грн. Вес трактора приблизительно 3300 кг, видно что стоимость металлолома превысит стоимость рассчитанную ранее. Но при этом стоимость ремонта не превышает рыночную стоимость. Получается надо рассчитать стоимость утилизации вместо рыночной?
Пн, 11 Окт 2010 15:26
нет, если задача - расчет рыночной стоимости, то ищем рыночную, а если в данном случае с учетом восст ремонта стоимость этого трактора будет ниже чем стоимость его ликвидации, то я бы сделал 2 расчета и в итоге указал бы что рыночная стоимость = стоимости ликвидации.
Вт, 12 Окт 2010 11:55
Возникла следующая ситуация.
Стоимость ремонта трактора МТЗ 1992 года больше рыночной стоимости. Стал вопрос расчета стоимости ликвидации, естественно по детально расписывать неделю можно (осталась кабина, передняя ось, двигатель, карбюратор, коробка передач, раздаточная коробка, в общем все агрегаты на месте, нет задних полуосей и рукавов полуосей, ступиц, стаканов тормозов и всех колес). При чем состояние всего оставшегося ужасное. Как быть в этом случае? Может можно сослаться на то что, например кабина не может быть использована так как она имеет дыры, а с такими повреждениями эксплуатация КТЗ запрещена, или что-то вроде? Как быть с двигателем и другими агрегатами? Взять не по частям, а например двигатель в сборе, и для КТЗ сверх 12 лет применить Ез=0,7? Можно ли применять такое значение к агрегатам в целом? К тому же например двигатель требует капитального ремонта!
Вт, 12 Окт 2010 12:55
оценивать запчасти..
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
но, вроде, нужен документ о том что они в рабочем состоянии..
Вт, 12 Окт 2010 13:06
А что если такого документа нет?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Есть акт технического состояния в котором говорится, что двигатель требует капитального ремонта. Может рассчитать исходя из предположения о неисправности, до установления иного?
Вт, 12 Окт 2010 14:44
это мысль!
Вт, 12 Окт 2010 15:09
А можно ли предположить тут же, что эти детали, агрегаты не полежат ремонту. И на основании этого рассчитать по стоимости металлолома? Там на самом деле куча хлама никому не нужного...
Хотя написано же что требует капитального ремонта... Может не поможет капитальный ремонт и придется все менять полностью.
Вт, 12 Окт 2010 15:25
может, все может быть, но если написано "требует ремонта", значит, наверное, он целесообразен...
опирайтесь на акты техсостояния что Вам дают заказчики, и конечно же пишите ограничительные условия...
Вт, 30 Ноя 2010 12:47
Грузовой автомобиль RENAULT MASTER, 2002года. Отсутствует бортовой компьютер. Подскажите, плиз, где взять инфу. Пыталась на разборке поискать, там народ не сталкивался и даже не могут приблизительно сказать. Рекомендовали искать только с Вин-кодом, Давать заявки на Киев под заказ. Как быть?
Вт, 30 Ноя 2010 13:07
На фирменное СТО Рено обратиться. Есть в любом областном центре, по идее.
Ср, 01 Дек 2010 16:28
попробуйте на exist.ua
Чт, 02 Дек 2010 13:34
Андрей , спасибо!
Reno
Чт, 17 Мар 2011 00:31
У меня так Вообще прикол
мерс спринтер макс, 315 из грузовика переделанный под скорую помощь "ренимационный автомобиль", ДТП с трамваем, повреждение кузова + оборудования.
Рыночная стоимость такого авто как определить??? Это ведь спец автомобиль.
По БА такой грузовой стоит 30т.у.е., а по балансу больнички 65т.у.е. но справку такую они недадут
Чт, 17 Мар 2011 11:43
так это наверное с оборудованием??
возможно оно и стоит 35 тыс. у.е??
