Подскажите, пожалуйста, нужно ли при оценке банковского помещения снимать НДС с аналогов.
Ср, 27 Окт 2010 18:02
Посмотрите, пожалуйста, Национальные стандарты №№1 и 2.
Ср, 27 Окт 2010 20:13
Елена Ф
Ваш, несомненно очень информативный вопрос наталкивает на другие вопросы...
Олег В
Ср, 02 Фев 2011 10:23
Может этот вопрос уже обсуждался, тогда укажите тему, пожалуйста.
Вопрос был снимать ли НДС при оценке банковского помещения с аналогов. Согласно НС №1 необходимо указать включен или не включен НДС в рыночную стоимость объекта оценки, это совсем не означает, что при оценке необходимо корректировать стоимость аналогов на размер НДС. Есть разные точки зрения по этому вопросу. Наиболее распространенная практика – если собственник имущества физ. лицо не снимается НДС, если юридическое лицо то корректируется на 20 %. Но если собственник объекта оценки юридическое лицо и объект перепродавался несколько раз тоже юридическим лицам, не будет же НДС каждый раз платиться по 20% от стоимости объекта оценки?
Ср, 02 Фев 2011 10:35
Олег В писал(а):
.... Но если собственник объекта оценки юридическое лицо и объект перепродавался несколько раз тоже юридическим лицам, не будет же НДС каждый раз платиться по 20% от стоимости объекта оценки?
Не будет. Советую проконсультироваться у бух-в. В казну платится разница (сальдо) между Дт и Кт по НДС, а не все 20%
Олег В
Ср, 02 Фев 2011 11:26
Вопрос риторический, но в таком случае, зачем при оценке недвижимости с рыночной стоимости аналогов снимают НДС?
Ср, 02 Фев 2011 11:43
Просто не корректно капитализировать НДС вот и все. Да и бух учет ведется без НДС. Ну принято так в оценке. Это как к коньяку лимончик, а не сало
Ср, 02 Фев 2011 11:46
Вы бы еще и налог на прибыль с разницы между стоимостью продажи и балансовой стоимостью сюда примешали.
Никто же не ведет учета движения НДС по каждой отдельной позиции. Да и все эти сальдо - это все относится к банку как к бизнесу вцелом.
Вы оцениваете конкретный объект недвижимости как самостоятельный объект (представьте, что юр. лицо владеет только этим активом и все). Вот и исходите из этого.
А то встречал отчеты, когда при оценке недвижики уникумы от стоимости отнимали сумму кредита под этот объект и проценты в составе затрат.
Олег В
Ср, 02 Фев 2011 12:55
При использовании доходного подхода, конечно же нужно при определении ЧОД снимать НДС, а как быть с сравнительным подходом?
Ср, 02 Фев 2011 13:27
А тут тоже без НДС. Ибо расчет К капитализации для РС по НС№2 ЧОДср/Сср и тут если ЧОД без НДС то и Сср тоже без НДС.
ЧОДср и Сср средне рыночные данные. А в итоге добавляете НДС (если нужно, не залог или не для бух учета) и имеете РС
Ср, 02 Фев 2011 14:14
Интересно, а почему у Вас при определении стоимости одного и того же объекта но разными подходами в одном случае вопросов относительно учета НДС не возникает, а в другом почему-то возникает. Что изменилось?
Как по мне, то разницы никакой. Что в том, что в том случае Вы сравниваете объект оценки с объектами сравнения и вносите соответствующие корректировки. Только в сравнительном Вы вносите корректировки к стоимости предложения к продаже, а в доходном - к стоимости предложения к аренде.
И опять таки, если у Вас будет объект, который одновременно и продается и передается в аренду, то наверное и логично, если снимать НДС то снимать его в обоих случаях или не снимать, но опять таки в обоих случаях.
Олег В
Чт, 03 Фев 2011 09:07
1. Где это именно указано как обязательное условие?
Рассчитывая К, таким способом мы закладываем туда стоимость объекта, когда используем Сср, по сути дублируя сравнительный подход (какие бы ставки аренды не взяли, все равно по доходному подходу выйдешь на суму приблизительно такую же как и полученную сравнительным подходом).
2. Доход от аренды мы получаем тут и сейчас (и НДС соответственно), а объект был построен много лет назад (или немного лет), и НДС был оплачен много лет назад (или немного лет), зачем его еще раз снимать?
3. Опять же если вернуться к наиболее распространенной практике – если собственник имущества физ. лицо не снимается НДС, если юридическое лицо то корректируется на 20 %, то почему тогда в одном случае делать корректировку на НДС, а в другом не делать, только потому, что физ. лицо не плательщик НДС, а юр. лицо плательщик НДС, но ведь НДС есть и в том и в другом объекте.
В том же случае с оценкой под залог, имеет смысл снимать НДС в размере 20%, только в том случае, если банк при изъятии и реализации залогового имущества будет платить НДС в размере 20% от стоимости объекта, а в таком случае, что если выдал деньги физ. лицу то не платит, а если юр. лицу то платит? Реализуется то потом аналогичное имущество и физ. и юр. лиц приблизительно по одной цене, так почему тогда юр. лицу выдавать из суммы, уменьшенной на 20%.
P.S. Если мы пишем для физ. лица, что рыночная стоимость без НДС, не делая с цифрой никаких манипуляций относительно НДС, то почему тогда для юр. лиц снимать НДС, а не просто писать – без НДС, как и для физ. лиц, не делая при этом с цифрой никаких манипуляций относительно НДС?
Чт, 03 Фев 2011 09:40
Олег В, поищите на форуме еще есть темы по НДС, там найдете ответы на все вопросы: почему снимаем, а почему нет и в каких ситуациях независимо от объекта оценки.
Чт, 03 Фев 2011 09:43
Мил человек. Да сам НС есть обязятельными для выполнения оценки.
Да но при этом будут разные К капитализации. Что касается "дублируя" то я бы поменял на "контролируя". Сравнительный подход априори есть самым рыночным. Все остальные выступают как дополнительные для проверки на "вшивость" сравнительного или используются как основные при дефиците достоверных данных для сравнения.
Да не возникало никогда Смотрите пост коллеги Серого
Да он снимается НО только на период расчета. В итоге НДС прибавляется. См. мой пост Ср, 02 Фев 2011 11:43
Быть плательщиком НДС де юре и реально оплачивать НДС это разные вещи. Мало того не учитывается (не путать с "не снимается") НДС для физлиц как правило только при оценке не доходных объектов. Если же оценивается доходный объект то тут физлицо уже выступает как предприниматель. Хотя де юре может им и не быть. Тут сам объект оценки предназначен для получения дохода то бишь для бизнеса. А бизнес априори плательщик НДС. Другое дело что кто то платит конкретно НДС, а кто то косвенно. На пример ЕН 6% + НДС и 10% без (читай в т.ч.) НДС ибо в последнем уже сидит НДС.
Ну во первых не банк платит НДС, а собственник залогового имущества. Банк только деньги получает от продажи. Отсюда и не верны Ваши рассуждения.
Да не правильно Вы рассуждаете. РС, что для физ, что для юр лиц, одинакова. НДС снимается только НА ПЕРИОД РАСЧЕТОВ. В итоге НДС прибавляется к расчетной величине стоимости.
Олег В
Пт, 04 Фев 2011 10:02
1. То что НДС снимается только на период расчетов, для меня, честно говоря ново, хотя я видел достаточно много отчетов разных оценочных компаний, да и некоторые банки требуют для юр. лиц НДС снимать и не прибавлять к расчетной величине стоимости, что ж замечательно.
У меня возник такой вопрос, я правильно понимаю - вы НДС на период расчетов снимаете с объекта оценки не зависимо от того собственник юр. или физ. лицо, и соответственно учитывая что НС№1 требует указать включен или не включен НДС в рыночную стоимость объекта оценки, указываете что рыночная стоимость с НДС и когда собственник объекта оценки юр. лицо и тогда когда физ. лицо?
2.Ибо расчет К капитализации для РС по НС№2 ЧОДср/Сср
Дело в том, что рассчитывая РС объекта оценки таким способом, какой бы мы не получили результат сравнительным подходом, верный или ошибочный, доходный подход его подтвердит как верный, какой же это контроль, это дублирование.
