 Гидросооружения Следующая тема
Bat
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На балансе предприятия числится акватория и подходной канал к причалам. Данные объекты взяты в аренду в 2001 г., тогда же была и произведена их оценка. Данные о формировании первоначальной стоимости этих объектов до аренды отсутствуют; капитальные ремонты после 2001 г. не производились. Вопрос в том, как оценить данные объекты, т.к. в УПВС нет данных:
- проиндексировать их рыночную стоимость на 2001 г. на индекс изменения смр?
- износ определить по нормативному сроку жизни?
- нужно ли считать право пользования землей под этими гидросооружениями, если предприятие не платит налог на землю?
Argus
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть балансовая стоимость гидросооружений то нужно ее реиндексировать до 1991г. а потом через индекс СМР состоянием на 1 октября 2010 г. выходить на востановительную стоимость при этом учитывать инфляцию за октябрь и ноябрь 2010г.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже вариант, при условии, что все индексации были сделаны правильно и если не было в период с 1991 до даты оценки продажи по остаточной стоимости или по рыночной стоимости.
Bat
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, а как быть с землей?
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Землю - крестьянам,
Воду - матросам
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Дек 2010 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Землю - крестьянам,
Воду - матросам
а бабло - оценщикам! Smile
Argus
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Дек 2010 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Землю нужно полюбому считать, так как для оренды нужна рыночная стоимость, а в вашем случае рыночная равна остаточной востановительной так как специализированный обект
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Дек 2010 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для рыночной стоимости воды (земель водного фонда), кажись, придётся рыбу разводить
