 Оценка недвижимости для МСФО Следующая тема
vesel
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги,
просят провести оценку недвижимости для целей МСФО, может быть кто-то сталкивался,
может быть у кого нибудь есть отчет или форма отчета, хотелось бы посмотреть чем он отличается от обычной оценки.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала неплохо бы ознакомиться с самими стандартами МСФО в плане требований к переоценке активов, также с МСО.
Пообщаться с аудитором, который будет принимать работу тоже нужно обязательно ( у них у каждого свои тараканы в голове).
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Ноя 2010 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основные требования, по моему опыту, выглядят примерно так ( набор требований зависит от аудитора, точнее, оценщика из соответсвующей фирмы, хотя все они как бы читают одни и те же стандарты, понимая их при этом совершенно по разному):
- рыночный подход на основании реальных сделок (хотя не везде такое требуют)
- подробный и четкий анализ рынка, желательно от спецов по недвижимости
- в затратном подходе - подробно расписать износ, иногда требуют смету вместо УПВС
- буквальное выполнение формальной стороны - если в стандарте есть указание включит в отчет тот или иной пункт- он должен быть в отчете, даже если вы переписываете одну и ту же информацию по 5 раз
коза делается исходя из требований конкретного человека ( см выше) посему в любом случае будет нужна доработка.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Ноя 2010 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в комплекс чего входит эта недвижимость? Как насчет проверки на обесценение в соответствии с МСФО 36?
vesel
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Ноя 2010 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не связанная между собой недвижимость, ну там здание банка, 2 квартиры и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да, а отчет для примера все таки есть у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Ноя 2010 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таких нет...
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, обязано ли предприятие которому провели переоценку активов по МСФО, по его результатам корректировать фактические балансовые стоимости основных средств.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что нет. Предприятие как бы составляет 2 отчетности: одну - по П(С)БУ, вторую - по МСФО - для учредителей и прочих заинтересованных лиц... А вообще лучше спросить у аудиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так аудиторы как раз у меня и спросили. На сколько сопоставимы полученные справедливые стоимости с аналогичными по нац. стандартам.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольные аудиторы у вас, если у оченщика спрашивают нужно ли корректировать нац. отчетность после оценки под МСФО.
Вообще-то по логике, отличаться не должна независимо от того, под какие стандарты оценка бы ни проводилась: если что-то стоит 10 гр. то независимо от стандартов стоимость не изменится.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение такое же, как и аудиторов. Предприятие просто с этим не согласно. Мотивируя аналогично Grey Horse.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вкратце, как сказал один не самый плохой аудитор, предприятие может отразить в отчетности по П(С)БУ результаты переоценки в соответствии с МСФО. Но это чисто его решение.
Никто не может предприятию это запретить, но никто не может его и заставить это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятненько. Спасибо.
