 Возможна ли оценка??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Как думаете, можно ли оценивать квартиру для уплаты державного мита, для прийому судового позову про розділ майна подружжя, при условии, что заказчик ПОЗИВАЧ не имеет право устанавливающих документов? Квартира была куплена в момент действующего брака, но зарегистрирована на жену (позивач - муж).
Теоретически он имеет право на половину, но это является предметом судового спора. Как быть? Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
если предоставит копии документов о браке (дата) + копии договора купли-продажи, то, думаю, можете...
хотя вполне может оказаться что и женат не был и квартира давно у пятых собственников Smile
хотя б паспорт (прописку) пусть Вам покажет
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
заказчиком может быть либо собсвенник, либо лицо по доверенности.....ну или "орган"
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот тут в соседней ветке коллега rudge говорил, что права не важны, а оценивать нужно рыночную стоимость с точки зрения типичных условий рынка.
Это скорее всего будет нужно суду для установления, имеет ли позывач права на квартиру и какие.
Лучше, наверное, чтобы суд выдал постанову на оценку, тогда и все документы выдадут или в судовом порядке можно будет запросить копии в соответствующих организациях.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том что точно в браке даже сейчас, но разводиться. Покупалась квартира в браке, но оформлена на жену. Думаю если не предоставить договор или хотя бы копию, то делать нельзя, хотя он точно имеет право на часть.
А дело в том что суд не принимает документы (иск) без уплаты мита за майно, що є предметом спору. Для этого собственно оценка и нужна, как говорит заказчик.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае нужна документация, в крайнем случае для расчетов. Вы же должны определить как то площадь квартиры.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это верно. Это не вопрос...
Есть ли выход из положения. Может справочку можно, мол столько и столько такая квартира в таком районе... Как думаете это возможно и к чему может привести?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только если уж и справку, то не от руки, а пусть хоть какие-то реальные органы выдадут. Паспорт с пропиской/регистрацией у мужа есть. Квадратуру и прочее про квартиру можно узнать в ЖЭКе - они же квартплату насчитывают, там есть все данные про квартиру. Лучше всего, если это будет через адвокатский запрос.
Аналогично и к оценщику адвокатский запрос на выполнение оценки с изложением всех нюансов почему не может быть предоставлена реальная документация на право собственности, которая и перекочует как ограничение в отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для подачи иска можно оценку можно сделать следующим образом. Вы даете вывод о стоимости 1 кв.м. квартиры (жилое состояние). Плюс можете указать примерную стоимость квартиры и заказчик пусть использует Ваш вывод для подачи иска. Далее в рамках судебного процеса заказчик может ходатайствовать о проведении рыночной оценки и потребовать предоставления всех необходимых для нее документов. Можете занятся сами, но непродешевите.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
все может быть гораздо проще Smile
если есть толковый юрист, то он подскажет, что мыто составляет 1%, но не может быть больше 1700 грн (если не ошибаюсь в цифрах - к юристу вопрос), так если предполагаемая стоимость квартиры тыщ эдак 200 грн, то пусть сразу платит 1700 и не парится, а уже суд, как сказал Серый, пусть выносит постанову про прызначення оценщика
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично от меня спасибо, буду знать, как это может быть проще.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там не нужна оценка, достаточно консультации. В итоге это выгдлядело так:
ПОЗОВНА ЗАЯВА
В наслідок того, що на момент подання позову визначить вартість спірної частини нерухомого майна не можливо, Позивачем встановлено ціну позову, відповідно до ринкової вартості квадратного метра в будинках, розташованих в тій же місцевості, що й спірне майно. На час подання позову вартість одного квадратного метра складається приблизно ______грн. Таким чином, виходячи с того, що площа спірного майна складається приблизно 21,9 кв.м. , ціна позову визначена в сумі _______грн. 00коп.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. ___ЦК України, ст.ст.___ ЦПК України,-
ПРОШУ СУД:
1. Відкрити позовне провадження у справі та розглянути позов.
2. Визнати за ________ право власності на приміщення загальною площею 21,9кв.м. за адресою: ____________.
Додатки:
1.
9. Копія Квитанції №____ про сплату судового збору.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ух ты...не знала...а вот интересно как в свете оценки для оподаткування с этим управляются нотариусы, потому как у НАС ВСЕХ поголовно шлют на оценку...и даже для уплаты просто пенсионного и мыта!!!!!!!!!!
Спасибо, Андрей!это важно
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
я привел пример ПРИ ПОДАЧЕ ИСКА, в остальном уровня ограничений платежей не знаю, если они есть вообще.
По мыту - точные цифры уточнять надо у юристов, которые постоянно в суды ходят и носят заявы с квитанциями ..
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2012 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ааааа, тю...блин, да этот момент про иск я упустила
