Ув. коллеги. Срок эксплуатации (сгоревшего) КТС - 0,50 года, пробег естественно не установлен. Как корректировать по Гк ("по пробегу")?
В Методике прописано - при не исправном одометре, руководствоваться нормативным для данного КТС пробегом с учетом срока эксплуатации, т.е. НП х Срок эксплуатации. На примере Дэу Ланос: 19,5 х 0,50 = 9,75 т.км. Но в соответствующей таблице "БА" в графе "до 1 года" - т.ж. написано "независимо от среднегодового пробега", т.е. согнласно логике расчет приведенный выше "не то". В первые сталкиваюсь с подобным. Подскажите как определить пробег, а вернее чему он в данном случае равен: Пробег = НП х Срок эксплуатации или считать, что она просто не ездила . За ранее спасибо
Сб, 12 Фев 2011 22:57
Reno
Ср, 16 Мар 2011 23:00
так если 0,5года, то все равно по таблице будет перепробег и Гк=-2(насколько помню, под рукой щас нет БА)
