 Оценка восстановительного ремонта -10% на наличие составляющих требующих ремонта Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Фев 2011 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
рецензирую отчет об оценке, у меня возникают некоторые соменения в толковании методики оценки транспортных средств
Оценщик оценивает ТС с учетом того что автомобиль требует мероприятий по восстановительному ремонту. Соотвественно рассчитана калькуляция с ремонтом двигателя, других систем, антикоррозионной обработкой кузова, полной окраской кузова. При этом он при определении процента дополнительного (увеличения) рыночной стоимости КТС в зависимости от условий хранения и эксплуатации, Дз применяется понижающий коэффициент -10% на наличие составляющих требующих ремонта, и максимальный понижающий коээфициент на процент дополнительного уменьшения стоимости КТС на коррозионные повреждения элементов кузова, кабины, рамы. По моему мнению получается двойное уменьшение как в процентной так и в стоимостной форме.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Фев 2011 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на то.
Тут или затраты на восстановление учитывать.
Или брать % износа от стоимости на рынке аналогичного или от нового.
Я тоже ИХМО
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Фев 2011 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad
Согласен с вами. Надо четко смотреть что меняется по калькуляции, а что остается. Ведь после гипотетического ремонта автомобиль становится КТЗ в хорошем состоянии. Т.е. или ремонт или Дз.
И еще затраты на ремонт в условном исчислении в 100% дают прирост рыночной стоимости КТЗ в размере менее 100%. На практике до 50%. В зависимости от конкретных ремонтных воздействий и т.д.
Более того необходимость ремонтных воздействий в размере 100% как-правило приводит к падению рыночной стоимости не более 40%. Конечно цифры достаточно условные, а вот тенденция или модное слово - тренд Smile имеет место.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Фев 2011 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще 100%.
VV
СообщениеДобавлено: Сб, 25 Фев 2012 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать стоимость автомобиля ВАЗ 2121 требующего капитальный ремонт двигателя, КПП, и заднего моста. В методике (Додаток 4) процент понижения -10% если КТЗ має складові які потребують ремонту (окрім заміни чи капітального ремонту складової). Применить -10% или посчитать замену узлов на новые с учетом износа? Автомобиль в государственной собственности, оценка для продажи.
rat47
СообщениеДобавлено: Вс, 26 Фев 2012 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
так будет лучше! и РС меньше получитсяSmile Wink
