 вопрос по оценке объектов первой и второй очереди Следующая тема
devilon
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ли при оценке для залога оценивать будущую стоимость после сдачи объекта второй очереди или нужно руководствоваться исключительно текущей первой?
речь идет о гостиннице (120 номеров сдано 120 якобы планируется строить..)
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что у Вас является объектом оценки и объектом залога для клиента.
devilon
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Мар 2011 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
объект залога и оценки - гостинничный бизнес...
п.с. и если честно, интерестно, а какая разница была бы, если бы объектом залога была бы недвижимость гостинницы?
devilon
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Мар 2011 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не зна?((
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Мар 2011 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
база оценки у вас какая?
для залога - см.п.34 НС1
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Мар 2011 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
devilon, Вы на форуме пытаетесь найти ответ. который 100% знают банк и заказчик оценки. Спросите у них и реализуйте в цифрах их договоренность.
Ответить вам однозначно нельзя, т.к. существует масса тонкостей, о которых можно только догадываться, как то:
- это будет один гостиничный комплекс, на одном земельном участке, только, например, корпус 1, корпус 2, ... или это будут абсолютно две разные гостиницы;
- если разные гостиницы, одному ли лицу они будут принадлежать;
и т.д. и т.п. и от этого будет зависеть ответ на ваш вопрос.
Расспросите четно заказчика и банк и все у в ас прояснится.
