 Экономический износ Следующая тема
Боголюк Андрей
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Май 2011 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В п.12 Інструктивного листа ФДМУ від 09.03.2005р. №10-36-2562 "Роз'яснення щодо застосування Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого Постановою КМУ від 28.10.2004 р. №1442" указывается то, что "... економічний знос відповідно до пунктів 7 та 11 НС№2 стосується тільки земельних поліпшень".
Но Драпиковский А.И. на базовых курсах оценщика 03.02.2010г. дал нам ясно понять, что земля не имеет ни физического, ни функционального износа, а поддается только экономическому износу.
Данный факт легко подтверждается определением экономического износа в НС№1: "... знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки." Так, например, в депрессивных районах страны (негативные соц.-эк. факторы) и в зонах экологических катастроф (Чернобыльская зона) земля стоит гораздо дешевле, чем в среднем по региону.
Итак, имеем противоречие.
Однако может я просто не понял сути разъяснения и вырвал цитату из контекста?
Таким образом, у меня резонный вопрос : "Поддается ли земля экономическому износу? И почему именно так?"
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Май 2011 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддается и только экономическому (внешнему) обесценению. Только посчитать его нельзя, т.к. на создание земли никто не понес никаких затрат, соответственно и рассчитать этот из нос не отчего и применить некчему. Он автоматически учтен в стоимости предложений к продаже земли.
Для создания же недвижимости нужно понести определенные затраты. И если согласно данных рынка стоимость готового объекта ниже, чем суммарные затраты на его создание - имеем износ, выраженный в этой разнице.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Май 2011 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый 100%.
Боголюк Андрей
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Май 2011 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит Драпиковский говорил об экономическом износе земли с точки зрения его возникновения, а ФГИУ - с точки зрения применения его расчетной величины в оценке??
С Днем Рождения!!! sweetdar С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Как посчитать экономический износ здания методом срока экономической жизни? Для метода капитализации потерь в арендной плате нет данных, а для метода сравнительных (парных) продаж нет аналогов.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
НС № 2
Метод строку життя базується на обґрунтованому припущенні про
залишковий строк економічного життя. При застосуванні цього методу
всі наявні види зносу об'єкта оцінки вважаються повністю
врахованими.
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
земля не подвержена износу (любому) по одной причине, никто, кроме господа Бога не сможет определить её восстановительную стоимость, а как известно
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з
вартістю нового майна.
По поводу экономического износа сроком жизни +1 к Юта
Старый ворон мимо не какнет!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем согласен с вами. Проблема в том, что физический, экономический, моральный согласно нашего законодательсва обозваны износами, тогда как согласно мировой практике износ только физический, а внешний и моральный - обесченения. Разница существенна: при износе объект теряет некоторые свои физические свойства относительно первоначального/нового/эталонного состояния как то трещины, истирания, вмяимны, гниение и т.д., что соответствует физическому износу. Тогда как под действием внешнего и морального обесценения физические свойства объекта не меняются, а объект все же теряет в стоимости.
Морального обесценения для земли скорее всего нет. А вот примеров внешнего обесценения сколько угодно: загрязнение какими-либо веществами вследствии чего земельный участок теряет в стоимости, перенос какого-то ценообразующего фактора, например, остановки общественного транспорта в результате чего может измениться НЭИ зем. участка и как следствие обесцениться (потерять в стоимости). Ну и т.д. И учитываются все эти факторы в рамках сравнительного подхода, например, т.к. Вы правильно заметили затратный подход в классическом его понимании для земельного участка не применим.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем согласен с вами. Проблема в том, что физический, экономический, моральный согласно нашего законодательсва обозваны износами, тогда как согласно мировой практике износ только физический, а внешний и моральный - обесценения. ....А вот примеров внешнего обесценения сколько угодно: загрязнение какими-либо веществами вследствии чего земельный участок теряет в стоимости, перенос какого-то ценообразующего фактора, например, остановки общественного транспорта в результате чего может измениться НЭИ зем. участка и как следствие обесцениться (потерять в стоимости). Ну и т.д. И учитываются все эти факторы в рамках сравнительного подхода, например, т.к. Вы правильно заметили затратный подход в классическом его понимании для земельного участка не применим.
Абсолютно с Серым согласна по поводу земли и "износов". Они могут быть настолько значительными, что стоимость земельного участка становится отрицательной.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как? Отдам землю в хорошие руки. Еще и приплачу. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывает, да. Участок с разрастающимся оврагом, земля, радиационно загрязненная, земля химически зараженная, подтопляемая - она требует больших вложений хоя бы в консервацию, не говоря уж об использовании.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
b]sweetdar[/b] по сути спросил:
(про метод экономического срока жизни не будем)
Все (в том числе и я) сказали чего-то вроде умного, нисколько не приблизив sweetdar к решению. Пятница, однако.
Остаточная стоимость в рамках затратного подхода:
Сост = Сзу(за вычетом износов) +Сзем
Земельная компонента останется в любом случае - даже при 100% износе здания.
Физический износ в той или иной степени присутствует всегда, функциональный - практически всегда.
А что указывает на отсутствие или наличие экономического обесценения?
По-моему, возможность или невозможность получить доход (арендную плату) от эксплуатации нового здания без признаков функционального износа здания, равный:
АПтреб = (Свосст + Сзем)*К:S:12 = N ед/м2
Предположим! есть новое здание в районе расположения ОО и фактически арендная плата за новое здание без признаков функционального износа, аналогичное по функциональному назначению объекту оценки в данном районе составляет М ед/м2
Капитализируем разницу - получаем абсолютное выражение внешнего износа.
Ну понимаю я прекрасно, что так нельзя, что не бывает информации о сдаче в аренду новых объектов, часто вообще ничего нет, что коэффициент капитализации, который при отсутствии рынка только кумулятивным и считается - это еще тот фрукт, что все за уши притянуто. Ну все я понимаю, чесс слово! А как можно? Внешний износ - это вечная головная боль и проблема, может кто чего умного присоветует?
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый, простите, но объект теряет в стоимости при всех износах. Износ в оценке понятие экономическое и измеряется в денежном эквиваленте, либо в % от стоимости. И Вы правы, когда говорите, что земля может терять в стоимости, но я говорил собственно о том, что износ это разница между новым и тем, что сейчас. При этом, ключевое слово здесь - "новым". То, что стоимость земли меняется в зависимости от внешних факторов, так это понятно. Она также меняется и при изменении качества грунтов и т.д. Но, повторюсь, вся соль в ключевом слове.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Юта, Вы не обижайтесь, но по сути sweetdar пытается спросить, что ему делать в ситуации, когда
но, поскольку он дальше дискуссию не ведет, понять удовлетворил ли его Ваш ответ, практически не возможно Sad Боюсь, что врядли у него получится как-то определить экономический срок жизни здания, т.к. это и есть самая большая проблема метода срока жизни.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что, это полностью тупиковая ситуация? Но таких же не бывает, правда? Вот стоит здание в чистом поле, аналогов нет, аренды нет, но стоимость-то есть. И как только объявится покупатель - сразу же выясняется. что такая корова нужна самому и продавать по стоимости ликвидации никто не позволит (особенно если это не дай бог госмайно). Не только sweetdar попадал в такую ситуацию, и как быть?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Мне кажется, Вы рассуждаете с точки зрения инвестора (ой, кто-то где-то это уже говорил Very Happy ). Самый плохой земельный участок продадут минимум за 1 грн.
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
как быть?
эх, Юта, знал бы я ответ на этот вопрос, цены бы мне не было Smile
а Вы бы купили за 1 грн участок, который использовать нельзя, а налоги платить нужно? Very Happy
