 как посчитать износ автодороги Следующая тема
Sanya
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июн 2011 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Demark
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июн 2011 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно! Как?
Устал...ухожу!
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июн 2011 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юлиана писал(а):
Физический износ асфальтового покрытия улиц, тротуаров и площадей в настоящем отчете определяется согласно «Приложению к ВСН 53-86, таблица 6.
Оценка состояния Характеристика физического состояния, характерное для «щебёночного шоссе, обработанного битумными и дёгтевыми материалами» % износа
Хорошее Поперечный профиль правильный; отсутствие трещин, выбоин и волнистости. 0-10
Удовлетворительное Поперечный профиль правильный; незначительная волнистость поверхности; имеются трещины и небольшие выбоины; требуется мелкий ремонт. 11-30
Не вполне удовлетворительное Незначительное искажение поперечного профиля; образование волнистости на поверхности; значительное количество трещин и выбоин с застоями воды; требуется ремонт отдельных мест с вырубкой верхнего слоя до 20% площади. 31-40
Неудовлетворительное Искажение поперечного профиля (потеря выпуклости); значительное образование волнистости на поверхности; большие трещины и выбоины с застоями воды; значительное нарушение обоих слоев асфальтобетонного покрытия (основание местами осело) и значительный износ верхнего слоя; требуется ремонт участками с переделкой основания и вырубкой верхнего слоя до 50% площади. 41-60
Ветхое Поперечный профиль нарушен; почти полный износ и нарушение обоих слоев асфальтобетонного покрытия; требуется переустройство основания и покрытия. Свыше 60
и есть еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ СООРУЖЕНИЙ
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДАХ, РАБОЧИХ, ДАЧНЫХ И КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКАХ РСФСР"
Вся эта информация почерпнута с ФОРУМА РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ Дискуссии ЭСМИ "Appraiser.RU. Вестник оценщика"
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&t=2752
Sanya
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июн 2011 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо. Действительно инструкцию нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Июл 2011 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы еще заглянул в ДБН (не помню какой), где установлены нормативы для дорожного покрытия... Дело в том, что согласно приведенным там нормативам, больше половины наших дорог ДОРОГАМИ не являются! Т.е., они не подпадают по нормам под понятия "проезжая часть"... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Май 2016 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие ДБНы я нашла на сайте одной компании. Буду проверять на легитимность))), а вы тоже ибо некогда)))
Залізниці
«Правила технічної експлуатації залізниць України»
СНиП 2.05.07-91 «Промисловий транспорт»
ДБН В.2.3-19-2008 – «Залізниці колії 1520 мм»
Інструкція з улаштування та утримання залізниць Україні
Інструкція з використання сг матеріалів
Інструкція з улаштування переїздів
Автошляхи
ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»
ДБН В. 2.3-5-2001 «Вулиці і дороги населених пунктів»
ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Суміші асфальтобетонні і асфальт дорожній та аеродромний»
ДСТУ Б В.2.7-127:2006 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові»
ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування»
