Возник вопрос как посчитать стоимость передаваемого имущества.
В витрине магазина была вставлена, вместо одного из стекол, пластиковая панель с банкоматом. Банкомат демонтировали. Естественно забирать обломки пластика никто не собирался, но так как объект умудрились поставить на основные, то получается безвозмездная передача имущества. Как её посчитать?
Вт, 26 Июл 2011 19:20
объект оценки то что? пласт панель? или стекло? или банкомат с деньгами?
и что значит "стоимость передаваемого имущества"?
Ichtion
Вт, 26 Июл 2011 20:50
Объект панель банкомата. Находится на основных. В её стоимость умудрились засунуть всю стоимость монтажа. После демонтажа банкомата получилась ситуация когда не знают куда засунуть эту самую панель. Остатки естественно оставили в магазине. Получается безвозмездная передача. Вот сумму этой передачи и нужно выяснить. При этом по сути это лом сэндвич панели, и четыре мет.полосы. Считать стоимость ликвидации? Или стоимость отходов? Что-то не пойму, что вообще считать.
Ср, 27 Июл 2011 09:08
попробуйте посчитать стоимость монтажа такой же панели с учетом материалов, и второй вариант - можете проиндексировать, для полной уверенности в полученной цифре. Думаю, если установка была год-два-три назад то индексированная стоимость не будет сильно отличаться от реальной по материалам и монтажу.
Ichtion
Ср, 27 Июл 2011 21:59
Реальная с учетом материалов получается 9100, а первоначальная бухгалтерии умноженная на индекс инфляции с 2005 15200
Правильно ли будет учесть износ функциональный 90 и физический 80?
т.к. после демонтажа самого терминала только рамка остается пригодной для использования и вставки в вместо сендвича витринного стекла.
Чт, 28 Июл 2011 08:51
Ichtion писал(а):
9100
ничо се, панелька...
учтите физизнос и будет Вам счастье
почему 90 и 80?
да и функционального износа, имхо, у панельки нету - она свои функции выполняет и далее, причем если вставить другой банкомат, то что? функциональный превратится не в износ, а наоборот в преимущество - ведь для нового банкомата не прийдется делать такую же снова...
а вот физизнос обосновать можно, например сроком жизни
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
сорри, не дочитал))
если после демонтажа выкинется половина материалов, то Вы правы - функц износ присутствует, но сколько % конкретно - уж тут или на глаз или по смете (если таковая была или есть)
