Ув. Колеги! У кого есть отчёт по оценке арендованого недвижимого имущества содержащего неотделимые улучшения при приватизации. Если не трудно сбросьте шаблон на makspol74@gmail.com. Заранее благодарю!
инга
Вт, 02 Авг 2011 14:59
если вам еще актуально напишите, что-то было по фонду
Makspol
Вт, 02 Авг 2011 15:01
Актуально. Надо срочно!
Юлька С.
Ср, 03 Авг 2011 09:16
а можно для всех отчет выложить!
Елена Лаврик
Пн, 15 Авг 2011 22:38
Та же проблема - нужен шаблон для оценки арендованного помещения для приватизации с неотделимыми улучшениями арендатора. Пожалуйста выложите ссылку, кому не жалко. Или на адрес 1180i@ukr.net
Заранее огромная благодарность.
Αλ&
Чт, 20 Окт 2011 22:43
Тот же вопрос по оценке арендованного помещения для приватизации с неотделимыми улучшениями арендатора. Если возможно тна адрес alisa71a@yahoo.com
Спасибо!
_________________ Alisa
Янус
Пт, 21 Окт 2011 11:16
Бу-га-га (прошу модераторов отнестись с пониманием) Никто Вам таких отчетов выкладывать не будет. Из прикладных примеров можете почитать "Весник оценки" 7(34) Июль 2009 Оценка памятников истории, архитектуры и градостроительства М. Т. Гликман, В. В. Лемза, там есть отчет и это мнение метров по ремонтам (не только по памятникам архитектуры. Из соего опыта подсказываю- шаблона таких отчетов нет, есть фондовская методика. Так вот из практики к отчету должны быть подшиты ВСЕ докуметны, которые требует методика, но по факту оценка базируется на том, что после ремонта произошел ПРИРОСТ рыночной стоимости объєкта, тоесть не отнимается стоимость ремонтных работ в целом, а в сравнительном подходе определяется прирост рыночной стоимости путем определения мультипликатора= объект без ремонта/объект с ремонтом= коеф. прироста рыночной стоимости, при расчетах обязательно проверить, чтобы понижение рыночной стоимости НЕБЫЛО БОЛЬШЕ сметной стоимости подтвержденных ремонтных работ+ проверить смету на излишние улутшения. В доходном подходе возможен вариант дисконтирования денежных потоков с учетом сметной стоимости (откорректированой) ремонтных работ. Каждый такой отчет индивидуален, с уважением....
