 МЕТАЛ и ЛОМ наболевшее Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Янв 2009 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в моем случае. Трубы были с протечками, их выкопали и заменили. Составили акт и списали.
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
Запыхался совсем! Торможу на ровном месте. Игорь! Спасибо за предупреждение!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 15 Янв 2009 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весьма рад помочь.
Мариночке оценкоману.
Удалось выложить цены нв драгметаллы за 2004год. Может будет необходимость сравнения.
Смотри здесь http://shareua.com/files/show/2239521/Dragmetal_2004.tif.html
С Днем Рождения!!! Hard_Pragmatic С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 15 Янв 2009 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
воспользовавшись 1-ым вариантом из
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=6618
прикрепляю к сообщению
Rolling Eyes
Dragmetal_2004.tif !!!
 Размер файла:  80.67 Kб
 Скачан:  37 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 15 Янв 2009 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может еще у кого есть информация по демонтажу тонны металла? Мне прайс привезли, но я ему мало верю Embarassed вернее совсем не верю Cool
СообщениеДобавлено: Чт, 15 Янв 2009 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
А можно хотя бы пару-тройку позиций из этого прайса увидеть? Пожалуйста, если это не секрет! Ну уж очень любопытно!
Стоимость демонтажа привязывается к стоимости монтажа, но ни как , не к массе металла.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Янв 2009 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
расскажите как
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Янв 2009 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчёт стоимости демонтажа при оценке оборудования
При оценке оборудования многие оценщики сталкиваются с проблемой: учитывать или нет стоимость демонтажа оцениваемого оборудования? Ответ на данный вопрос заключён в целях оценки. К примеру, если оцениваемое предприятие банкрот, то, скорее всего, это конкурсное производство, а в этом случае возможна только продажа, если же определяется стоимость оборудования не для продажи, а для организации нового предприятия, то демонтаж не надо производить.
В процессе проведения оценки оборудования стоимость демонтажа, по-мнению специалистов компании «Эксперт-Оценка», может определяться двумя способами: а) калькуляция работ, б) определённый процент от стоимости монтажа. В первом случае при оценке оборудования производится анализ рынка предоставляемых работ по монтажу и демонтажу оборудования и определяется рыночная стоимость работ по демонтажу оборудования. Во втором случае стоимость демонтажа можно определить в соответствии с письмом Минстроя РФ от 23 мая 1995 г. № ВБ-12-178 "О введении в действие ресурсных сметных норм на монтаж оборудования", из которого следует, что ресурсные сметные нормы на демонтаж оборудования рекомендуется определять по соответствующим нормам на монтажные работы с применением к затратам труда рабочих - монтажников (сварщиков), затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:
• при демонтаже оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций - 0,5
• то же, оборудования и технологических трубопроводов, предназначенных для дальнейшего использования без консервации и упаковки - 0,4
• то же, оборудования, технологических трубопроводов и металлоконструкций, предназначенных в лом - 0,3
• при демонтаже технологических металлоконструкций, предназначенных для дальнейшего использования - 0,7.
Во всех случаях оценки оборудования, по мнению специалистов компании «Эксперт-Оценка», лучше оговорить в договоре на оценку оборудования или прописать в отчёте об оценке оборудования будет или нет учитываться рыночная стоимость демонтажа оборудования в определяемой стоимости оборудования.
Телефон/факс: (495) 797-30-31
Еще Игорь Гохберг касался этой темы в Практике оценки № 6 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Янв 2009 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]Еще Игорь Гохберг касался этой темы в Практике оценки № 6 2008г.[/img]
Для всех случаев демонтажа актуальны Государственные строительные нормы Украины Указания относительно применения Ресурсных элементов сметных норм на монтаж оборудования. ДБНД 1.1-3-99 стр. 5.
6. Демонтажные работы
6.1. Расходы ресурсов на работы из демонтажа оборудования при отсутствии указаний в технических частях сборников РЕКНМУ и необходимых норм на демонтаж могут определяться за нормами соответствующих сборников на монтаж оборудования без учета норм расходов материалов учтенных нормами с применением к нормам расходов труда рабочих-монтажников (сварщиков), расходов труда машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных орудий, что применяются при демонтаже таких коэффициентов:
- при демонтаже оборудования, предназначенного для последующего использования, с заключением деталей оборудования в ящики, с маслом антикоррозийным слоем и составлением паковочных спецификаций - 0,5;
- то же, оборудования и технологических трубопроводов, предназначенных для последующего использования без консервирования и упаковки, - 0,4;
- то же, технологических трубопроводов и металлоконструкций, назначенных в лом, - 0,3.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Янв 2009 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как посчитать стоимость монтажа?
Добавлено спустя 59 минут 23 секунды:
сметчики посчитают Sad
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Янв 2009 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По некоторым видам оборудования есть данные в % от РС.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Мар 2009 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://ukrsplav.com.ua/register/ хочу поделиться ссылкой
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Мар 2009 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ты ж уже зарегистрировалась? выложи прайс сюда Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Мар 2009 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing ща попробую. Я искала цвет.мет. ВОТ:
Прайс
Цены на лом цветных металлов в гривнях
оплата по факту поставки
Прайс минимальная партия 1т. Донецк Тел 8 (095)6141627 Виктор Васильевич
лом алюминия mix 6800
лом алюминия электротехнический, деформируемый 9800
лом нержавеющей стали Ni>9,5 6300
лом меди 22300
лом латуни, бронзы 14800
лом радиаторов латунных 11300
стружка латунная, бронзовая 10300
лом цама 2800
лом аккумуляторов пластиковых(белых) 4300
лом аккумуляторов эбонитовых(черных) 3500
лом свинца оболочка кабеля 6900
свинец переплавленный 5900
лом магния 3800
лом акб тнж 2000
цена за 1 тонну в гривнях оплата по факту поставки
Цены можно согласовать на e-mail licensee@mail.ru прайс действителен с 28.02
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Мар 2009 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно по-подробнее?
Vad
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Мар 2009 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто скинет ссылочку или прайс сколько сейчас стоит тонна черного металла, а то цены вторчермета постоянно заниженные
