 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ? Следующая тема
Oleg_Kiev
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Ноя 2009 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто пользуется ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ? там написано:Роботи з визначення фізичного зносу будинків виконуються підприємствами, які проводять паспортизацію та технічну інвентаризацію будинків, будівель та споруд, а також організаціями, які мають ліцензію на проведення обстежень будівель. Вопрос: оценщик ОБЯЗАН использовать в работе эти коэфициенты или может разработать свою шкалу?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Ноя 2009 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаю самостоятельно. И не парюсь. Smile
Oleg_Kiev
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Ноя 2009 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос: износ Вы считаете по каждому элементу здания отдельно и ставите сразу %% износа по всему зданию и "не паритесь"?Smile
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Ноя 2009 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется, что ответ на Ваш вопрос был немного выше
4.2.Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу будинків є обов’язковим для усіх підприємств, організацій і установ, незалежно від форми їхньої власності та відомчого підпорядкування.
ответ
Н.С.№2 писал(а):
11. Розрахунок величини зносу земельних поліпшень може здійснюватися шляхом застосування методу розбивки або методу строку життя.
Метод розбивки передбачає обґрунтування та визначення
величини кожного виду зносу, що наявний в об'єкта оцінки, окремо.
При цьому можуть проводитися такі оціночні процедури:
величина фізичного зносу розраховується за кожним конструктивним елементом окремо або шляхом узагальненої оцінки виходячи з фактичного фізичного (технічного) стану земельних поліпшень в цілому на дату оцінки. Фізичний знос може визначатися шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення (створення, заміну) ознак фізичного зносу;
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Підкажіть як правильно коректувати на фізичний стан в порівняльному підході, є якась формула чи ставити відсоток "на око"
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно в денежном выражении корректировать. Можно в %. Можно как соотношение коэффициентов годности.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по співвідношенню це як наприклад аналог в хорошому стані допустип - знос 20% обєкт оцінки в задовільному знос 45%
Просто поділити буде неправильно????
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
делить на коэффициент годности
объект - знос 45%, Кг = 1-45% = 0,55
аналог - знос 20%, Кг = 1-20% = 0,8
поправка 0,55/0,8
поправку применяем к аналогу
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Дек 2009 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему использовать заглавные буквы в названиях тем (означает крик) в большинстве форумов без причины запрещено... Exclamation
Не обязан.
Свою шкалу - можно.
Но большинство оценщиков используют данные правила. Причём как для жилых, так и для прочих зданий... Smile
Кстати, только не забывайте, шо старый "52 приказ" уже не действует:
Стандарт Міністерства з питань житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 75.11-35077234.НННН:2009 "Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків", затверджений наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.02.2009р. №21
Шо значит - на глаз?! Корректировки должны быть обоснованы. Вот как раз здесь разработать свою универсальную детальную шкалу корректировок на тех.состояние как раз не мешало бы. А не просто: тут -5, а в след. отчете в таком случае уже -10. Хотя многие как раз так делают, но я считаю, шо это до поры до времени (...).
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Дек 2009 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну обгрунтувати можна все що хочеш...........ціна питання, хотілося б знати як правильно.
Зараз оцінюю держ майно а по нерухомусті досвід мінімальний, а обєкт реально вбитий, тай з в. матем. проблеми суть формул докінця не вловлюю.
Наприклад стан аналогів отримую з слів продавця наскільки можна довіряти цій інфі я маю наувазі з точки зору оф. док.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Дек 2009 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если объект "реально вбитий", то необходимо составлять смету на ремонтные работы в ценах на дату оценки, прогнозировать сроки строительства, получение дохода и стоимость продажи в постпрогнозный период (стоимость реверсии). Отрицательные и положительные потоки ест-но приводить к дате оценки дисконтированием. Может быть, не прав, но при описанной схеме расчетов получались вполне реальные цифры.
Вносить поправку на коэффициент годности, по-моему не совсем корректно, так как объекты сравнения пригодны для использования, а ваш объект "реально вбитий".
Согласно рекомендаций по оценке недвижимости в условиях экономической неопределенности, принятые 28.01.2009г. на заседании Экспертного Совета УТО особое внимание при оценке необходимо уделить доходному подходу, поскольку рынок аренды более динамичен и более достоверный чем рынок продаж.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Дек 2009 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кошторис тоже не вихід наприклад мій обєкт консольна будівля потребує ремонту стін можна розібрати і заповнити новою кладкою з цегли а можна обшити сендвіч панелями ну і ще є варіанти я думаю. Коректування формулою тут мабуть саме оптимальне
СообщениеДобавлено: Сб, 12 Дек 2009 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это-то, может, и да, только как конвертировать доход в стоимость предлагаете?
Через ставку дисконта, определенную методом суммирования? Sad
Или через ставку капитализации, определенную экстракцией? Тут Вам без сравнительного не обойтись! Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да, есть такое чувство, что вопрос "не в тему" по форуму...
СообщениеДобавлено: Сб, 12 Дек 2009 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доцик писал(а):
стан аналогів отримую з слів продавця наскільки можна довіряти цій інфі....
так же как и мы можем судить о состоянии с Ваших слов, т.е. я обычно выясняю что под этими словами скрывается и рисую свою картинку происходящего, а если "с т.з. офиц. документов", то все что есть по аналогам, то и будет у Вас "оф.документом" - выкопировка с сайта, из газеты, а там что написано? "состояние нормальное", например, а Вы уже "расшифровываете" в отчете, потому что Вы звонили и выяснили что именно под этим подразумевается...
где-то так Smile
Shocked разве это равнозначно, с точки зрения восстановления нормального физз состояния??? сделать ремонт и приукрасить - это разные вещи..
СообщениеДобавлено: Вс, 13 Дек 2009 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз, обоснование корректировок - одно из самых слабых мест большинства отчетов и если вы говорите, шо "обосновать можно всё, шо хочешь" - это значит, шо как раз желания шото обосновывать особо нету (т.к. стоимость отчета ("стоимость вопроса") невелика и париться с обоснованиями не хочется). Понятно, шо проще просто умножить на какой-то коэффициентик и "чих-пых" готово! Это не оценка автомобилей - здесь нет никаких нормативно утвержденных корректировок на пробег или там еще чего...
И потом, в реальности - и с "дешевыми" отчетами иногда приходится возиться не меньше, чем с "дорогими". Такова суть нашей работы... И конечно заказчик не захочет об этом слышать... Sad
Прав, прав. Так и надо делать. Аналогов продаж "убитых" объектов недвижимости, как правило, очень мало (хотя в принципе - их полно). Ведь разумному собственнику продавать их в таком состоянии невыгодно - нужно сначала делать реконструкцию, ремонт и пр. Это в автомобильной сфере есть рынок попавших в ДТП авто и прочих "убитых" объектов, которые активно продаются/покупаются. С недвижимостью совсем не так... Часто ли можно увидеть в прессе объявления о продажах "убитых" подвалов, например, в Киеве? Да реже не придумаешь. А приватизируются как раз такие объекты... И брать в этом случае за аналоги хорошие, подлежащие эксплуатации объекты, а потом корректировать их на "шонибудь" Confused - неправильно и поэтому "по умолчанию" (... Embarassed ...) такой отчет рецензии (а она понадобится, т.к. это держмайно) не получит.
