 Корректировки на площадь земельного участка. Следующая тема
hans777
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искал по форуму и не нашел.
Уважаемые, Гуру в оценке! Ситуация такая.
Расчитывается домовладение с приватизированным ЗУ (площадь ЗУ 50 сот). Имеем четыре аналога - домовладения (ЗУ приватизированы, площади соответственно 48, 15, 16, 45 сот). Как правильно расчитать поправочный коэффициент корректировки единичного показателя недвижимости на площадь ЗУ, т.е. на стоимость земельной компоненты в стоимости 1 кв.м. общей площади недвижимости?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть возможность сравнивать сравнимое, то про 15-16 соток лучше сказать, что они не являются корректными аналогами.
Остаётся вопрос о земельных улучшениях - что у ОО и что у аналогов?
Иногда использую такую технику.
Сразу оговорюсь, что это "коряво, некрасиво, и пр.", но в некоторых случаях осуществимо и даже легко обсчитываемо, в общем за неимением...
!. Сравниваем сравнимое, например, в качестве критерия используем К соотношения площадей ЗУчастка и ЗУлучшений
1. Определяем стоимость 1сотки, 1м2 и т.п. условно свободного зем. участка для аналога
2. Аналог развливаем на стоимость ЗУч и ЗУл.
3. Имеем стоимость аналога в расчёте на 1м2 ЗУч и ЗУл.
4. Выбираем оценку среднего для каждого показателя
5. Собираем стоимость ОО как ЗУч + ЗУл
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно, позже почитаю..
hans777
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вот это конкретизировать. Аналоги только эти, т.к. рынка почти нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по варианту освоения участки 48 и 45 соток соответствуют ОО, только их и возьмите для расчёта стоимости ОО.
Если все 4 аналога не соответствуют по основным параметрам ОО, то по-идее сравнительный подход коректно применить невозможно (инф.базы недостаточно для коректного проведения корректировок или поправок), придётся или отказываться Crying or Very sad или изворачиваться Embarassed .
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Пример техники разваливания аналога - на скрепке
примерчик
hans777
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Окт 2011 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Ноя 2011 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы определил стоимость земли и откоректировал аналоги не в процентах, а в деньгах, до площади ОО. В данном случае накинул бы к аналогам стоимость недостающей земли.
Есть еще одна сторона этого вопроса. Хорошо ли 50 соток земли для дома или это излишне. Если по нормам в этом населенном пункте, положено на домовладение например 25 соток, то 50 это излишки и наличие такой лужайки долно опускать стоимость домовладения. Но это мое ИМХО. Дяденьки из Держзема считают, что никаких "оптовых цен на землю" не существует. И 1 м.кв. в участке для строительства жилого дома площадью 10 соток, стоит столько же, сколько и 1 м.кв. в участке площадью 2 гектара. А с ними спорить бесполезно Sad
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Ноя 2011 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если есть 25 соток и есть возможность приобрести у того же человека еще 30 соток соседнего участка, и есть аналоги - 25, 30, 35, 57, 25 (возм расширение как и у нашего), то как это правильно скоректировать? При чем цена аналогов в небольшом диапазоне. Именно вопрос в том, что возможность расширения будет как положительный фактор... Понравилось тут построю еще один рядом для детей?
