 Метод розвитку Следующая тема
//Вика//
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шановні форумчани, допоможіть розібратися з нижче наведеною ситуацією!
В центрі міста викуплена ділянка, будується магазин. В даний час надійшло замовлення на підготовку матеріалів продажу прилеглої ділянки дуже маленькою площею (біля 10 кв.м.), на якій знаходяться сходи будівлі.
Здоровий глузд підказує, що потрібно виконувати оцінку методом розвитку - умовно приєднати меншу ділянку до більшої і розраховувати по витратам та доходним. Але, зважаючи на те, що з методом розвитку я не стикалася раніше - підкажіть будь ласка принципові моменти методу, з чого бажано розпочати, на що звернути увагу при використанні цього методу. Буду вдячна за будь яку інформацію! Smile
yorsh
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не убедили. С чего тут метод развития? Сами не сталкивались с методом развития, не знаете его критериев и уже сразу метод развития. Или Вы решили "развивать" участок при помощи ступенек?
По типу приведенных данных вижу, что оценку надо делать как условно свободного участка с тем назначением, которое у него записано в акте.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
или опять "учебный" проект и руководитель диплома так сказал
//Вика//
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
yorsh
спасибо
это выкуп - есть решение . В решении назначение -для размещения магазина ( на 10 кв.м.)
Условно свободный участок и дальше что? Аналогов я не найду в нашем регионе. Sad
yorsh
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала поищете аналоги. Потом ещё поищите аналоги и так до тех пор пока не найдете. Или у Вас Зона отчуждения?
Расширте границы и критерии поиска.
Дальше, если ничего не помогло, попробуйте метод остатка для земли.
Дякую дрон не купує
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, конечно, правильно и очень часто помогает.
Но чтобы это попробовать, нужно найти продажи объектов на аналогичном по размеру земельном участке. Это поможет убить 2 зайцев:
- даст возможность таки найти хоть какие-то объекты сравнения (не люблю в даннос случае слово "аналоги" т .к. никакие они не аналоги к объекту оценки);
- определить НЭИ рассматриваемого участка исходя из того, какими объектами по функции застроены другие подобные земельные участки (на ум приходит только киоск или МАФ какой-то типа торговли или оказания услуг по ремонту, например).
Если же ничего похожего не найдется и в ходе детального анализа будет установлено, что в данном местоположении нужны/востребованы/продаются только объекты, расположенные на бОльших по размер земельных участках, то вполне может быть и метод развития.
Тут еще такой момент, если на на рассматриваемом участке расположены ступени уже существующего (или строящегося) магазина, то насколько возможно на данном участке расположение некоего самостоятельного объекта с учетом пожарных требований, расположения участка относительно уже существующего объекта. Например, видел расположение киосков с практически прислонением к глухой стене здания, но если это витринная стена, то глубоко сомневаюсь, что что-то можно там расположить.
//Вика//
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, буду думать в этом направлении!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Май 2012 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 Серому
Если участок площадью 10м2 примыкает к стене здания, которое расположено на смежном участке (читается между строк), то аналогов, пожалуй, не найдёте, плюс проблемы с самостоятельным освоением (читаем Серого).
Скорее всего НЭИ этого участка - присоединение к соседнему (к тому, кому не хватает ступенек). И если так, то 1м2 участка площадью 10м2 стоит столько же, сколько 1м2 для "нормального" участка (с магазином, офисом или что там у Вас?). В таком случае вариантов для маневра гораздо больше...
Так иногда бывает, что "ступеньки" оказываются за красными линиями и остаются в аренде. Но тут, видимо, "совсем другая история"
