 Птицефабрики. Санитарные требования к птичникам. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рома писал(а):
Коэф-т внешнего износа надумал по поголовью птиц с 1990 года по сегодня.
Good
Рома писал(а):
говорят раз ценю по инвентарным обэктам - какое на фиг поголовье. Низзя мол. Это если бы ЦИК был.
если Вы докажете, что
Рома писал(а):
Его запрещено использовать как-то по другому.
не слушайте эти глупости... если инвентарный объект - птичник, и использовать его можно только, как птичник, то всё Вы делаете правильно.
Рома писал(а):
Еще надо обосновать коэф-т на кризис.
это и есть внешний износ.
З.Ы. А ху из Баккариуса?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...З.Ы. А ху из Баккариуса?
их бин тоже хотел спросить..Smile
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
судебные эксперты...
ну, типа Бертольда Шварца...
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а, понял НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса Smile
лягушка
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Кроме динамики поголовья посмотрите и на объемы производства - потребления мяса и яиц
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рома писал(а):
Коллеги помогите найти эти требования!!! Санитарные , эпидемиологические к птичникам и подобному майну. Если они у кого-то есть. Потому что вообще они есть. И не слабые.
Уважаемый коллега.
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА
ДБН В.2.2-1-95
Видання офіційне
Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
Норми регламентують проектування виробничих будівель, споруд і
окремих приміщень для усіх видів тваринницьких (скотарських, сви-
нарських, вівчарських, конярських, звірівницьких і птахівничих)
підприємств, які підлягають новому будівництву, реконструкції, тех-
нічному переозброєнню і є державними, кооперативними, кооперативно-
державними або мають іншу форму власності.
Все смотрите тут
http://www.budinfo.com.ua/dbn/91.htm
Если заказ от ликвидатора, то пусть он в протоколе ликвид комисии вобьет срок продажи, например месяц и пишет в заявке на оценку, ".....определить ликвидационную стоимость при продаже ......"
Далее, поищите ветку по ликвид стоимости.
Можно сбить до 90% (из практики).
долю в "Окно" Shocked Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote=" не слушайте эти глупости... если инвентарный объект - птичник, и использовать его можно только, как птичник, то всё Вы делаете правильно
Меня немного смутила эта цитата. Почему птичник нельзя использовать по другому. Оценщики всегда исходят из варианта НЭИ. Почему птичники нельзя переоборудовать под склады или ферму. Там что такой уровень концентрации птичьего помета что никакой другой домашний скот не выживет. Или высота этого птичника расчитана что бы туда пробирались курицы или петухи???? Даже если ты выбираешь затратный подход все равно ты предаварительно должен проанализировать какова стоимость имущества будет максимальной. при каком использовании. или обосновать невозможность альтернативного использование. Ведь изначальное функциональное назначение объекта не всегда накладывает ограничение на другие варианты использования.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот меня тоже смущает,Vad, то же самое. поэтому я и предлагала товарищу выйти в цифру другими методами. менее стремными.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
при использовании затратки НЕ используется АНЭИ.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1000
Для Vad
и по ходу расчета поменять статус здания, а заодно и конструктив.
Был коровник, стал бардель. Круто Smile
Так разводят в ФГИ
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что, ограничение было, использовать только 1 метод?
Vad
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[при использовании затратки НЕ используется АНЭИ.
В затратном согласен нет согласен никакого НЭИ нет.
Но в отчете для поределения рыночной стоимости всегда:
Ну опровергните....
п. 56 НС №1:
Отчет об оценке имущества, который составляется в полной или краткой форме, должен содержать:
.... - заклбчение относительно анализа существующего использования и наиболее эффективного использования объекта оценки....
т.е Аализ НЭИ это раздел отчета, а не раздел затратного подхода, который в обязательном порядке должен присутствовать в отчете, повторюсь в обязательном. Возможно НЭИ также является и основным разделом доходного подхода, но вот в стандарте №1 посчтиали иначе. А Нац. стандарт это ведь своего рода библия для оценщика и выполнение его требований является обязательным.
Лишь после общей характеричстики объекта, анализа НЭИ мы выбираем к какому типу имущества относится объект с позиции оценочной класификации, какой подход в дальнейшем нам применять доходный. сравнительный или затратный.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы опять начинаете дискуссию относительно НЭИ объекта недвижимости?
Проедьте по Житомирской области и увидите, как из коровников делают пилораму (читай-производственно-складской объект) при соответствующих инвестициях. И вполне на законных основаниях с соответствующим оформлением документации (реконструкция-ввод в эксплуатацию-БТИ-свидетельство о собственности).
Если экономически это выгодно - то почему и нет.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="rudge
Так разводят в ФГИ[/quote]
Почему нет если этот коровник примыкает к трассе Киев -Одесса. Сделай косметический ремонт, наставь двухярусных кроватей, найми персонал и вперед. Очередь будет. И людям хорошо и тебе какая ни есть прибыль. Главное чтоб медперсонал был, а то там всякие куринные грипы полезут Smile
Я всегда поэтому поводу привожу пример. Площадка-Мощение перед въездом на территорию ялтинского зоопарка. ЮБК, Ар Крым. Кландайк для предпринимателя, туа земля бесценная, но вот блин мощение вроде бы как специализированное имущество (ни аналогов продаж) и ни аренды (только аренда земли). Посчитайте затратным и выставите на продажу. Там гора трупов будет среди потенциальных покупателей., престреляют друг друга
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2009 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну опровергните....
а что опровергать-то? всё правильно – в затратке нет в отчете да.
