 Оценка АЗС Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Янв 2012 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда заказчик оценки, может знать как будущий владелец буде оприходовать АЗС. Объект должен быть продан с аукциона (торгах), если иной порядок продажи не предусмотрен комитетом кредиторов.
А тут и знать нечего. Если продается АЗС как единый лот, с одной стоимостью, то и оприходоваться у буха должен одним объектом. Что есть не правильно, ибо амортизация для недвижки и оборудования разная. И тут бух будет требовать, именно требовать, от ликвидатора РС по каждому объекту. Ликвидатор к оценщику и покатилось......
В свое время на эти грабли наступил сам. Теперь до оценки решаю все вопросы. Последний раз АЗС так и оценивали. Имущество в составе АЗС согласно списка, к стати гос. Хотя продавали скопом НО имели право продать и раздельно. Но это не моя печаль была. Потом прокуратура их проверяла. Сказали все ОК.
И сплю спокойно. Smile
anta
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день, форумчане.
Помогите, пожалуйста, по такому вопросу: заказали оценить АЗС (неработающую) для продажи. В АЗС входит: недвижимость, земля, оборудование.
По доходному подходу ценить нет нужных данных, остается сравнительный доход и затратный.
Скажите, пожалуйста, можно оценить имущество АЗС имея только первое направление по оценке. То есть отдельно недв. и земля по сравнительному подходу, оборудование - по сравнительному или затратному.
Или нужно обязательно иметь 2-е направление Оценка ЦИКов.
Спасибо за ответ
все будет хорошо
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю достаточно первого направления.
Если будете считать расходным - обязательно обратите внимание на подземные емкости (если таковые есть) , в технических паспортах по ним часто встречаются неточности.
Аналоги АЗС есть. Мы приводим их к объекту оценки обычно по расположению, по емкости резервуарного парка, количеству колонок, размеру зем.участка, недвижимости. Многие АЗС сейчас продаются как своеобразные комплексы, кроме самой АЗС часто есть магазин, иногда СТО.
В этой статье есть цифра по неработающим АЗС
http://bizrating.com.ua/16/articles/285/index.html
Можно что то взять для описания рынка.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Например вот аналог неработающей, судя по фото (пустой фундамент для колонок)
http://kramatorsk.olx.com.ua/iid-247825108
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второе направление (или как его чатсто в простонародии называют оценкой ЦИКов), как по мне подразумевает оценку ЦИКа как юридического лица. Если же даже есть ЦИК, но выступает как набор активов - то это вполне первое направление.
Отсюда, моя мысль: если объект оценки ООО "АЗС....", то тогда нужно второе направление.
Если же объект оценки - АЗС как набор активов, то достаточно первого направления. Даже если бы его и доходным подходом оценивали.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только нужно помнить, что если набор активов оцениваем доходным подходом - то из стоимости комплекса активов нужно будет бы что-то вычесть в процессе оценки...
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2012 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сравнительным?
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2012 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря как продается: как предприятие или как набор активов.
Хотя, в принципе, не важно: и в том и в том случае корректировки на выявленные отличия вводить все равно нужно.
Odessit
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Ноя 2012 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а такой вопрос:
какой должен быть пролив у АЗС чтобы она была ликвидной?!
СообщениеДобавлено: Вс, 04 Ноя 2012 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
3-4 куба в сутки, вроде бы.
Жанна6464
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2014 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо от новичка !Просто спасли , а то я тут билась как рыба об лед
Filin
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2014 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
АЗС бывают разные. Планка рентабельности по проливу соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
так что берите 3-4 куба в расчёт смело Smile
РЕАЛЬНІСТЬ ІСНУЄ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАС ДО ТИХ ПІР ПОКИ ВИ З ЦИМ ЗГОДНІ
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2014 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Odessit писал(а):
а такой вопрос:
написал в личку
