 оценка части приусадебного земельного участка под выкуп Следующая тема
Магноля
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Апр 2007 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть приусадебный земельный участок 12 сот., из них 10 сот. приватизируется бесплатно, а 2 сот. выкупается, а по какой цене - рыночной, но она высокая, а человек не продает кусок и ему неоткуда взять 10 тыс.дол. США, по логике он должен иметь специальную стоимость. Подскажите пожалуйста какие понижающие коэфициенты можно применить, как это расчитать и обосновать
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Апр 2007 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как продать потом и бабки отгрести-так рыночная в самый раз, даже маловата будет.
Ваще специальная стоимость предполагает тока повышающие коэффициенты согласно НС №1.
С Днем Рождения!!! FRANKO С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Май 2007 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
якщо немає звідки взяти 10000 ...... то може в оренду краще ?! Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Магноля
Как обосновать не знаю, но то, что 2 сот. будут стоить меньше чем 5-6 сот это я гарантирую... нафиг они нужны? Что на них можно построить толковое? Попробуйте подумать над этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Магноля
Если стоимость земли заоблачная, то и на 1 сотке можно построить жилье - ставят 2 гаража, а сверху 1 комнатная квартирка. Насколько это законно - не знаю, но под Киевом сплошь и рядом.
Может попробовать расчитать стоимость с помощью коеф. ликвидности. Но уже трудно сказать - будет ли расчитання стоимость рыночной.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Магноля
смотря где эти 2 сотки, мож это выход на улицу (центр магистраль) Smile
тогда там и магазин можно 9*9 примерно построить
2 сотки=14*14метров!!! ну или 20*10...тоже не плохо Smile
если конечно уйти от существующего использования и использовать НЭИ
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если, если, если... по теме давайте... я говорю, что приусадебный зем. уч-ок площадью 5-6 сот будет стоить (за 1 сот) больше, чем участок с такими же характеристиками, но площадью 2 сот. Это не есть оптимальный размер!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
...зем. уч-ок площадью 2 сот. Это не есть оптимальный размер!
это правильно
но у нас есть (если по теме)
Магноля писал(а):
есть приусадебный земельный участок 12 сот.,... !
и 2 сотки относятся именно к 12 соткам, вопрос в процедуре прихватизации 2 соток, которые как ни крути часть от 12-ти...
хотя я другого варианта, кроме как сказал Ковал "...... нафиг они нужны? Что на них можно построить толковое?..." не вижу Confused
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, если рассматривать земельные участки в отдельности т.е. выделенные внатуре 5 соток и выделенные 2 сотки.
У нас же есть выделенный земельный участок в 12 сот. Происходит процес его приватизации: согласно законодательства 10 сот. приватизируются бесплатно, остальная часть подлежит выкупу. Чтобы эти 2 сотки стали самостоятельными, их надо вывести из существующего участка и т.д. и т.п.
Мое мнение, специальная стоимость. Если по законодательству приватизация земли может осуществляться по специальной стоимости. Если нет-рыночная без понижающих коэффициентов.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гы... рыночная стоимость какраз и предполагает анализ НЭИ уч-ка, но без учета того, что 10 сот мои, т.к. это рыночная, а не специальная... по специальной согласен с Серым.
З.Ы. Магноля всё, что я пишу - теория, вы 10 раз подумайте стоит ли вам с этим связываться... вам однозначно будут доказывать, что вы занизили стоимость.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Май 2007 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни крути - надо провести ННЭИ участка, если он прямоугольный, то это 14*14 кв.м., позволяет посторить на нем жилой дом в основании 10*10 кв.м., ну или что то подобное.
Исходя из этого - попробуйте посчитать стоимость методом остатка, поскольку трудно определить понижающий коефициент.
Возможно проанализировав рынок, применив теорию полезности, Вам удастся вывести коефициент, но это довольно таки трудно даже при наличии даных.
В продаже участков площадью 2 сотки я не встречал, 3 сотки было, но и стояили они также как 10, такой у нас перепуганный рынок возле Киева.
А вообще, поддержу коллегу КовАла,
Как говорят метры - выкуп, приватизация - это не есть оценка.
Naskel
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Май 2007 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще можно проанализировать зависмость стоимость 1 кв м от площади З\У, может чегото и поможет. Surprised
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2007 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоді буде ще більша вартість метра .....
Naskel
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2007 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не завжди, якщо правильно підібрані аналоги повинна зменшитися
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Май 2007 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile ........ якщо аналоги - да, але якщо аналіз то навряд
