 Износ АКБ Следующая тема
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Июл 2010 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В результате ДПТ, АКБ требует замены.
Срок эксплуатации АКБ в годах 5,25 (дата производства 04.2005) или 63 мес.
Среднестатистический срок эксплуатации, согласно Эксплуатационных норм (приказ минтранса 489 от 20.05.2006), при категории М2 и среднемесячном пробеге 3,098 км. составляет 36 мес.
При расчете по формуле 16 Методики (Еакб = Тф / Тст) износ получается 1,75
Как в таком случае верно определить ущерб?
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Авг 2010 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
86 просмотров и не 1 ответа...
я понимаю, что случай единичный, но порассуждать то можно Smile
у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Авг 2010 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас интересует, включать переработавший срок АКБ в стоимость ущерба или что?
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Авг 2010 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, и в случае если включать то как рассчитать ущерб по АКБ
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Авг 2010 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey, субъективные факторы благоприятной эксплуатации и обслуживания вашей АКБ не отражены в Методике. Есть средний ресурс, и точка. Если приведенные Вами значения Тф и Тст верны, то не включать.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Авг 2010 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
kink, спасибо.
Еще будут какие-нибудь мнения?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Авг 2010 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я присоединяюсь к мнению Кинка. Мне кажется, что не стоит учитывать в стоимости ущерба стоимость того, что и так уже подлежало замене.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Авг 2010 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно батарея такого возраста фактически списана. Страховщики вам ее не оплатят , как бы чудесно она не работала перед смертью....
Алекс +
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Авг 2010 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
7.38. Значення ЕЗ приймається таким, що дорівнює нулю для нових складників та для складників КТЗ, строк експлуатації яких не перевищує:
5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД;
7 років - для інших легкових КТЗ;
3 роки - для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів виробництва країн СНД;
4 роки - для інших вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів;
5 років - для мототехніки.
нет в Методике... прямой нормы о том что, стоимость АКБ с определенным сроком службы = 0,00 грн. в отличии от пневматических шин.
отсюда следует: Ез = или 0 при соблюдении условий п.7.38. П.7.39
или 0,7 в соответствии с п.7.41
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Авг 2010 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс +, а формула 16 это не "прямая норма"? путаете грешное с праведным.
Алекс +
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Авг 2010 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
это формула расчета а не прямая норма.
7.41. Значення коефіцієнта фізичного зносу, який підлягає усуненню, не може перевищувати 0,7.
если узел или деталь работоспособна то износ считается устранимым.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Авг 2010 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет первого ЗА
А вот что касается второго то пардон.
Если деталь работоспособна, то это не значит что ее физ износ устраним. Это говорит лишь о том, что ее ресурс еще не выработан. Если говорить об АКБ, то дата не ней (срок от выпуска) еще не говорит о том что ее нельзя использовать. Тут, если явно видно что АКБ работоспособна и может прослужить еще какой то срок, то нельзя ее стоимость приравнивать к 0. А может она стояла гда то законсервированная? Да и нормативный срок это не догма. Одна АКБ через 3 года "сдохнит", а другая и 10 лет отработает. У меня была АКБ, 44А Японская, проработала 12 лет. И еще бы наверное работала бы если бы не забыл выключить фары на стоянке и не посыпалась банка. Да и в таком варианте я еще лето отъездил. На зиму сменил не стал рисковать.
Я так думаю что нельзя "тупо" следовать методике. Во всем должна быть своя логика. ИХМО
Помещик
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Окт 2010 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
АКБ в таком возрасте часто умирают одномоментно и стоят 1 грн/А.ч.
7.47. ...Фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї
визначається від дати її виготовлення згідно з маркуванням до дати
оцінки КТЗ
