 Оценка ЗУ назначение: обслуживание автозаправочного комплекса Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пересмотрела темы, вроде похожей нет.
Нужно оценить участок в Киеве, 19 соток под АСЗ. Но...площадь для заправки маленькая. Нужны разрешения (нашла статью - страница).
Как быть?
Можно ли использовать в качестве аналогов земли коммерции?
Какие посоветуете применить корректировки?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
разрешение на строительство
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант, в Киеве есть несколько продающихся старых АЗС, где установленные колонки только выбросить и поставить новые. Стоимость строительства новой можно узнать и считать по аналогам АЗС.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. А почему 19 соток мало? Про АЗС много чего есть в ДБН 360-92**
2. Разрешения нужны не только на строительство АЗС, а и на строительство ЧЕГО-ПОПАЛО
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я не так выразилась наверное))))
не должны рядом находится жил. дома и др.
Вопрос такой - можно использовать участки коммерческого использования? (Например - строительство торгового центра?)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
к примеру такой - http://agent.ua/ls71404.html
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
так для начала нужно разобраться с НЕВ, а потом искать аналоги в порядке убывания их наличия
- абсолютно корректные
- подходящие
- для ориентира
если аналогов ЗУ нет, то развлекаться с подходом учёта затрат на зем.улучшения
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо..))
Добавлено спустя 26 секунд:
но на "развлечения" два часа..))
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оплата почасово? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
))) Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую обратить внимание на первый абзац п.22 НС № 2.. Хотя многие трактуют по разному.
Вы можете сослатся на то что данный з/у нецелесообразно использовать под АЗС (перечислите причины). Потом берете аналоги как для лучшего ефективного использования. Важно учесть затраты при переводе целевого назначения.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
это я понимаю, а как это просчитать?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2011 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядок смены целевого назначения выглядит довольно просто, но это только на первый взгляд. На любом из этих этапов можно получить либо отказ, либо затребование дополнительных материалов. Наиболее оптимально – это поручить данный вопрос профессионалам. Мы окажем Вам квалифицированную помощь при решении данной задачи «под ключ» в Киеве и Киевской области. Работая с нами, Вы сэкономите время и нервы, решив вопрос в максимально сжатые сроки.
Стоимость услуг по смене целевого назначения земельных участков от 5000,00 гривен. После ознакомления с документами заказчика возможно определить точную стоимость услуг. Звоните нам по тел: ХХХХХХХХХ
 !  Hard_Pragmatic:
реклама, вырезано
Это предложение одной из фирм Киева "под ключ". Можно найти предложение более точной стоимости.
Я знаю что многие колеги делают коректировку на смену целевого назначения. Сам когда-то так делал. Но сейчас я отнимаю затраты от полной просчитаной стоимости земли.
