 Помогите разобраться с Сдод, Св1 и Сврз Следующая тема
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июл 2011 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть КТЗ, в котором необходимо произвести замену некоторых складових на новые. Есть калькуляция/счет на ремонтно-восстановительные работы от СТО, с разделением стоимости на материалы, детали и работу.
Очевидно, что установив на КТЗ новые детали мы повышаем его стоимость против КТЗ такого же года но с "родными" (не новыми) деталями. Осталось только правильно рассчитать, на сколько мы ее повышаем.
Читаю Методику и вижу (или ошибаюсь?), что в Св1 нужно записывать фактически обновленные и документально подтвержденные складовые. Стоимость деталей, которые я только планирую установить согласно калькуляции СТО, сюда нельзя помещать, я правильно понимаю?
Читаю Методику дальше, вижу Сврз, которая есть стоимость відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу. Правильно ли я понимаю, в Сврз нельзя просто взять и записать стоимость работ+материалов+деталей? Ведь если я так сделаю, то факт установки новых запчастей останется неучтенным в полученной стоимости КТЗ. А щож тади рабыть?! Smile Начал смотреть в сторону "з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу". Вижу аккумуляторы, вижу шины... А как рассчитать Ез для, допустим, новой полуоси (стоимость которой у меня есть) - не могу разобраться Sad Или я неправильно смотрю в сторону Ез и нужно учитывать планируемый ремонт как фактический, в Св1? Прошу помочь.
YtvtW
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июл 2011 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олефиренко В.Л. как-то нам поведала: "Я читаю каждый новый нормативно-правовой акт в оценке имущества 7 раз подряд для того, чтобы его понять однозначно."
Методика оценки КТС - это тот документ, который нужно прочитать 77 раз подряд.
Коллега Гвоздь, уясните для себя однозначно объект оценки.
Если авто
то стоимость новых запчастей помещаем в Сс при расчете Сврз.
Если авто уже отремонтировано, тогда факт обновления составляющих КТС учитываем в Св1 при расчете Сдод.
В первом варианте мы оцениваем поврежденное (разукомплектованное) КТС, во втором - отремонтированное. Здесь работает принцип вклада (принцип внеску - укр.).
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июл 2011 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
YtvtW писал(а):
Если авто
Спасибо, уже легче! Smile Осталось определить размер Ез для Сврз = Ср + См + Сс х (1 - Ез)
Научите? Embarassed
YtvtW
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июл 2011 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гвоздь писал(а):
как рассчитать Ез
п. 7.37-7.45 Методики оценки КТС. Обратите на тот момент, что в ряде случаев коэффициент физического износа равен нулю.
А вообще для новых деталей не бывших в эксплуатации (я так понимаю именно Ваш случай) Ез равен нулю (п. 7.40 Методики).
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Июл 2011 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело, что ноль! В таком случае выходит, что из стоимости аналога нужно вычитать стоимость ремонта целиком (и материалы, и работу и стоимость новых запчастей), без каких либо корректировок. Как при таком подходе учитывается то, что после ремонта в объекте оценки все узлы новые, а в аналоге - изношенные? Ведь поменяв, допустим, всю ходовую автомобилю на новую я увеличил его срок службы против того автомобиля, с которым сравнивал. Ведь у аналога эти же детали хоть и находятся в рабочем состоянии, но не прослужат так же долго, как мои, новые, только что поставленные!
Почему я и смотрел в сторону Св1... Там, на мой взгляд, как раз красиво установили связь между стоимостью новой и вживаной деталюхи, через отношения стоимости нового КТЗ и КТЗ который оценивается. А ставить Ез равным 0 я считаю неправильным... Понятно дело, установка "всего нового" в б/ушный автомобиль не увеличивает его стоимость ровно на цену этого "всего нового". Но на какую-то величину все-таки увеличивает. Осталось выяснить, на какую.
В общем, для меня вопрос остается открытым, прошу высказываться.
YtvtW
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Июл 2011 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все сначала. Попробую перефразировать написанное ранее
1. Объект оценки - разукомплектованный (поврежденный) КТС.
Рыночная стоимость объекта оценки равна разнице между стоимостью идентичного КТС без признаков повреждений (без признаков разукомплектованости) и суммой затрат на доведение объекта оценки до состояния идентичного КТС. В последние и входит Сврз. Данная рыночная стоимость будет актуальна до момента начала проведения ремонтно-восстановительных работ (при прочих равных условиях).
2. Объект оценки - восстановленный КТС.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется по формуле (2) Методики оценки КТС с учетом величины Сдод. Данная рыночная стоимость будет актуальна с момента окончания ремонтно-восстановительных работ.
Расписанное ранее применяется оценщиками с целью экономии времени (денег, энергии - нужное подчеркнуть), так как стоимость Сврз рассчитывает предприятие автосервиса (а Методика к этому благосклонна). Но видя специфику задаваемого вопроса советую следующее.
Коллега Гвоздь, при расчете Сврз для КТС, который требует ремонта, сделайте допущение - заменяемые детали были в эксплуатации и срок их эксплуатации равняется сроку эксплуатации объекта оценки. В этом случае Вам, коллега, нужно будет рассчитать Ез для заменяемых деталей [Сврз=Ср+См+Сс*(1-Ез)].
А Ез расчитывается согласно п. 7.37 Методики по формуле Ез=1-(С/Цн).
