 Анализ НЭИ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
К стати, позавчера в ДПИ имел беседу со своим инспектором. Так она мне сказала, что по КВЕД-у 70.31.0, я не имею права проводить деятельность по оценке движимого имущества, недвижки для бух учета, авто и т.п.
А другого КВЕД-а для оценке нет.
Так что получается все наши работы, кроме оценок недвижки под продажу и аренду, НЕ ЗАКОННЫ Shocked Crying or Very sad Mad
есть еще один очень удобный КВЕД: 74.87.0 - надання інших комерційних послуг. И все наши оценки опять законны Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу, так и работаем.
Тока "коммерция" в переводе с французского это "торговля" и уж не как не "оценка"
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не видела живьем ни одного отчета, сделанного для фонда, или для банка, или для еще чего-нибудь, где был бы нормальный расчет НЭИ, обоснованный и с выкладками по цифрам и перечнем разрешительной документации на изменение фактического использования, со сроками получения и реализации этих изменений, которые потом участвуют в расчетах. очень хочу посмотреть.
Я.И.Маркус на авторском семинаре рассказывал про такой отчет по объекту бывшего завода "Большевик" (модель реконструкции производственных помещений под торговые площади).
Вообще-то, качественный (расчетный) вариант альтернативного использования - это отдельная оценка. А если рассматривать два, три варианта - это ж какой объем работы! Прагматичность не позволяет в одной оценке (за которую и платят, как за одну) делать еще несколько полноценных оценок...
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не про этот случай. я воообще в целом. я не видела живьем ни одного отчета, сделанного для фонда, или для банка, или для еще чего-нибудь, где был бы нормальный расчет НЭИ, обоснованный и с выкладками по цифрам и перечнем разрешительной документации на изменение фактического использования, со сроками получения и реализации этих изменений, которые потом участвуют в расчетах. очень хочу посмотреть.
У меня есть, но показать не могу. Не из жадности.
Работа делалась для часного инвестора. Все исходные данные его, наша задача была в просчете экономического эффекта, если хотите - добавленной стоимости.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Так и обсуждение шло с точки зрения, как нужно делать правильно. Ведь вы же зная объект оценки можете прикинуть свои трудозатраты, следовательно и стоимость своих услуг. Если считаете, что платят мало - не беритесь. Ведь маленькая оплата не является уважительной причиной для неправильного выполнения работы. В случае заворушки никого не будет интересовать, сколько вы взяли за работу. Я думаю, что Маркус это учел, и еще за имя не забыл накинуть.
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь идет не о маленькой, а обычной оплате. Если трудозатраты и модель расчета стоимости здания соответствует сумме N, то, скажем, три модели в рамках анализа НЭИ - это 3N. На практике такого не наблюдал)
И второе. Почему сразу "неправильное выполнение"? Глубина анализа нигде не регламентирована. Нередко ограничиваются общими соображениями, не привлекая расчеты. А потом делают вывод: текущее использование = наиболее эффективное.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги вот пояснение как делать.
Часть
"...В целом, анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости представляет собой процесс последовательной проверки всех вариантов на соответствие следующим критериям:
1. юридическая допустимость;
2. физическая осуществимость;
3. финансовая эффективность;
4. максимальная доходность.
При этом последовательность этапов отбора вариантов для определения наиболее эффективного, как правило, соответствует приведенной выше. В первую очередь рассматриваются юридическая допустимость и физическая осуществимость каждого из Вариантов, затем оценивается финансовая осуществимость и лишь в конечном итоге - максимальная доходность. Этот алгоритм аналитики, имеющие огромный опыт такой работы, выработали с одной целью - не тратить время на финансово-экономический анализ и сравнение концепций, которые просто юридически запрещены или физически невозможны....
В процессе проверки юридической допустимости каждого из рассматриваемых вариантов использования недвижимости анализируются существующие ограничения, нормы зонирования, нормативные акты по охране исторических зданий, строительные нормы и правила, а также экологическое законодательство и так далее - все то в законодательнорегулятивной сфере, что может ограничивать или делать конкретные виды потенциального использования невозможными."
Весь текст здесь http://www.retail.com.ua/analitics/16/36/
Эта статья написана для девелоперов. Но она актуальна и для обоснования НЕИ при оценке как ЗУ так и существующих на нем зданий.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа делалась для частного инвестора.
- правильно. вот только им это и надо. и только они могут тебе дать хотя бы (!) ориентировочные данные, которые нужны для расчета. ибо он уже пару взяток отнес, ему уже сказали, что тут "да, можно изменить целевое назначение земли", или "да, если перестроить, то через судью иванова можно будет быстро узаконить - за два месяца".
а все остальное АНЭИ - это фигня, извините, на постном масле. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Мар 2009 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жень! Так и ведется полемика о РС или ИС?
Тут взгляды диаметрально разошлись.
Это РС или ИС?
по большому счету АНЭИ - анализ загруженности (эффективности) использования ОО по сравнению с АНАЛОГИЧНЫМИ объектами.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Мар 2009 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
полемика ведется о правильном расчете НЭИ, а также почему в основном НЭИ = существующему использованию.
как при рыночной стоимости, так и при инвестиционной.
просто при расчете рыночной (при типичных условиях) у вас нет никаких данных, которые дают вам представление о том, что здесь можно построить и что нельзя. да у вас даже допуска к генплану нет!
толку, что вы скажете, что тут хорошее место для АЗС - и рассчитаете РС участка со сменой целевого под АЗС как НЭИ, а генпланом тут парк предусмотрен.
а если при расчете той же рыночной есть "потенциальный покупатель" (а мы знаем, что такое часто бывает, несмотря например на аукционы Wink), то он уже имеет некоторое представление что там можно сделать, что позволит вам сделать ОБОСНОВАННЫЙ анализ НЭИ, а не просто так - теоретический.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Мар 2009 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жень! Мне как-то неудобно, я к тебе на "ты", а ты теперь мне - "вы".
До прояснения, постараюсь писать обезличено.Smile
В контексте предыдущей фразы, я не очень понял. Прошу пояснений.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Мар 2009 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я так поняла, тебя смутило появление слова "инвестор".
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Мар 2009 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если при расчете той же рыночной есть "потенциальный покупатель" (а мы знаем, что такое часто бывает, несмотря например на аукционы ), то он уже имеет некоторое представление что там можно сделать, что позволит вам сделать ОБОСНОВАННЫЙ анализ НЭИ, а не просто так - теоретический.
Согласен, но НЭИ, в этом случае, мы будем рассчитывать для о пределения какой стоимости?
Обычно заказчик приходит и говорит, что ему нужно оценить, пусть опять-же склад, и какие тузы у него в рукаве он нам не обязан говорить, тем более, если оценщик начнет планы заказчика воплощать в оценке при определении РС, что существенно повлияет на стоимость?
Потому, что у нас нет идентичных аналогов. Мы оперируем функциональными аналогами.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Мар 2009 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
- не обязан.
но ты будучи обычным рядовым оценщиком просто НЕ МОЖЕШЬ сделать обоснованный расчет НЭИ, отличного от текущего использования. из-за нехватки информации.
так что поэтому анализ НЭИ в отчетах об оценке - для галочки.
конечно, теоретически, если тебе дал потенциальный покупатель имеющуюся у него инфу, то тут как бы стоимость становится "инвестиционная". но практически - у него эта инфа есть, а у тебя нет никакой. ну-ка, сделай расчет НЭИ для рыночной стоимости при отсутствии информации. Smile
- не поняла. можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Мар 2009 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик хочет знать сколько будет стоить склад, в таком-то месте и в таком-то техническом состоянии. У тебя нет и не может быть идентичного склада, т.к. ЗУ уже занят объектом оценки. Но у тебя есть функциональные аналоги (склады) разбросанные по всему городу или находящиеся рядом с ОО. И нет никаких оснований считать, что ОО будет использоваться заказчиком под другой функцией. Т.е. НЭИ будет рассчитываться на основе функционального назначения ОО.
А, если заказчик придет с просьбой оценить скоки буит стоить имущество, когда он эти телодвижения произведет, то тогда НЭИ будет по конечному продукту, т.е. с другой функцией.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Мар 2009 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
не становиться она инвестиционной,
если стоимость по инфе покупателя будет большей чем по текущему использованию ,то это будет самая настоящая РС.
Последний раз редактировалось: Hard_Pragmatic (Пн, 23 Мар 2009 17:47), всего редактировалось 1 раз
